Элементы управления локальной сеткой
Можно принять настройки сети по умолчанию и перейти вправо к моделированию. Для некоторых областей может потребоваться сетка с большей плотностью. В таких ситуациях можно скорректировать настройки сети или использовать элементы управления локальной сетью.
Если требуется просмотреть настройки сети, выберите команду "Настройки сети" на панели "Подготовка". УкажитенНастройки сети, которые следует использовать для моделирования.
После задания параметров нажмите "Вид сети", чтобы создать сеть. Сетка формируется в виде слоя, который накладывается поверх геометрии модели.
Для использования элементов управления локальной сеткой выберите соответствующую команду на панели "Подготовка". Затем выберите грань для получения сети и укажите настройки сети для локального управления.
