Использование авторазмещения
Инструмент "Авторазмещение" расширяет возможности технологии размещения, благодаря автоматизации функционального проектирования. При этом, автоматически проводится проверка геометрии для определения размеров и места вставки на основе параметров семейства компонентов.
Поместите заглушку головки к оставшимся крепежным отверстиям детали Кожуха с помощью Авторазмещения.
  1. Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" "Вставить из библиотеки компонентов" .
  2. Используйте Поиск, чтобы найти доступные винты с углублением в головке.
    • Вставьте строку Винт с углублением в головке в поле Искать на панели быстрого поиска.
    • Нажмите кнопку Поиск.
  3. На панели Результаты поиска выберите винт с цилиндрическим углублением в головке DIN 6912. Щелкните этот винт правой кнопкой и нажмите Перейти к категории. Данное семейство будет показано и выделено в списке.
  4. Дважды щелкните семейство DIN 6912. Появится графическое окно со сборкой.
  5. Наведите курсор мыши на пустое монтажное отверстие, как показано на рисунке:
  6. Щелкните левой кнопкой мыши для отображения панели инструментовАвторазмещение.
    Функция Авторазмещение позволяет определить необходимость вставки выбранного компонента в нескольких местах. Обратите внимание, что верхние дуговые ребра всех остальных монтажных отверстий выделяются для указания возможных мест вставки дополнительных компонентов с помощью команды Авторазмещение.
    Прим.: Параметр Вставить несколько на панели инструментов позволяет управлять способом вставки нескольких компонентов.
  7. Перетащите красную стрелку на экране просмотра винта, чтобы изменить номинальную длину винта до 30 мм.
    Прим.: При перетаскивании в подсказке отображается полный размер компонента.
  8. Выберите команду Применить на панели инструментов авторазмещения, чтобы вставить три винта с цилиндрическим углублением в головке.
  9. Щелкните правой кнопкой в графическом окне и выберите Завершить, чтобы завершить выполнение команды.
Назад | Далее
