Используйте команду "Отмена трассировки", чтобы отменить трассировку одного, нескольких или всех проводов или кабелей сегмента. Также можно выбрать "Отменить трассировку" из контекстного меню по правому щелчку кнопки мыши. Если провод или кабель проложен через более чем один сегмент, выберите сегменты, в которых необходимо отменить трассировку. Провод или кабель также будет считаться вне трассы, если все сегменты, через которые он был проложен, удалены.
При отмене трассировки всегда можно предварительно выбрать провод(а), включая провода кабелей, в браузере или графическом окне перед тем, как нажать "Отменить трассировку". Также можно выбрать провода, если открыто диалоговое окно. Чтобы выбрать провода в графическом окне, настройте команду выбора для выбора элементов эскиза.
При отмене трассировки во всех сегментах происходит удаление всех рабочих точек проводов или проводов кабеля. Рабочие точки остаются при отмене трассировки провода или провода кабеля только в выбранных сегментах.
Не проложенный провод отображается в виде прямой линии между двумя контактами. Не проложенный кабель отображается в виде подсоединенных проводов кабеля, которые в него входят. Проложенные провода и кабели также отображаются в браузере.
панель "Трасса"
Операция "Отменить трассировку всех" восстанавливает все провода, включая провода кабелей, в исходное положение точка-точка в сборке кабельных трасс.
панель "Трасса"
Прежде чем полностью отменять трассировку провода или кабеля, необходимо отменить трассировку в одном или более отдельных сегментов.
панель "Трасса"
Сохраняется выбор проводов, но отменяется выбор сегментов.
При обновлении значений длины проводов и кабелей, а также диаметра жгутов сегментов отображаются изменения.
В течение всего проекта необходимо часто проводить отмену трассировки всех проводов или кабелей в одном или более отдельных сегментах.
Сохраняется выбор проводов, которые все еще проложены через другие сегменты, но отменяется выбор сегментов.
При обновлении значений длины проводов и кабелей, а также диаметра жгутов сегментов отображаются изменения. Диаметр жгута для пустых сегментов не обновляется.
