Размеры на панелях настройки
Размеры панели настройки похожи на приведенные размеры, значения которых обновляются по мере обновления значений длины проводов и сегментов прокладки кабелей, но не влияют на геометрию прокладки кабелей. В отличие от стандартных размеров Autodesk Inventor значения размеров панели настройки отражают скорректированную длину. Скорректированная длина — это фактическая рассчитанная длина провода и сегментов, которая влияет на такие объекты, как служебный контур, общий процент прогиба и внедренная длина.
Размеры можно проставлять между двумя выбранными точками на сегментах, проволочных или кабельных шлейфах или соединениях. При необходимости, размеры могут охватывать провода и сегменты. Размеры можно перемещать и удалять на эскизе панели настройки, но их нельзя редактировать.
Стили измерений управляют стилем текста, форматом и свойствами отображения размеров. Все размеры панели настройки выровнены и параллельны выбранной геометрии.
При закрытии эскиза на панели настройки из обозначений размеров убираются круглые скобки, которые автоматически переносятся в вид.
