Задание расположения шеек питателя
- На вкладке Компоновка пресс-формы или "Пуансон/матрица" нажмите кнопку Расположение шейки питателя.
- Если файл содержит несколько деталей, в диалоговом окне Расположения шеек питателя выберите пластмассовую деталь для получения шейки питателя.
- В диалоговом окне "Расположения шеек питателя" при необходимости щелкните вкладку "Задать".
- Выберите грань детали, чтобы задать место для расположения шеек питателя.
- Щелкните столбец значений, чтобы скорректировать положение U или V.
- При необходимости установите флажок X, Y, Z, чтобы выбрать или изменить расположение шейки питателя с помощью значений X, Y, Z.
- Нажмите кнопку "OK". Расположения шеек питателя создаются с использованием указанных координат, и в браузер Mold Design добавляются соответствующие узлы.
Получение рекомендуемых расположений шеек питателя
Перед выполнением анализа расположения шеек питателя для получения рекомендаций по их оптимальному расположению необходимо выбрать материал детали.
- В диалоговом окне Расположения шеек питателя щелкните вкладку Предложить.
- Введите желаемое число расположений шеек питателя. Можно ввести значение от 1 до 10. Если вы не уверены, сколько мест расположения шеек питателя указать, используйте установленное по умолчанию значение.
- Нажмите кнопку Начать. Статус выполнения анализа расположений шеек питателя отображается в диалоговом окне Расположения шеек питателя. Анализ можно прервать с помощью кнопки Стоп. Однако в этом случае результаты получены не будут. После завершения анализа расположений шеек питателя откроется диалоговое окно Сводка.
- Просмотрите результаты анализа на вкладке Расположения шеек питателя в диалоговом окне Сводка.
- Нажмите "ОК". Расположения шеек питателя создаются с использованием предлагаемых координат, и в браузер Mold Design добавляются соответствующие узлы.
Просмотр сводки результатов анализа расположения шеек питателя
Рекомендуемые расположения шеек питателя указываются в диалоговом окне Сводка.
После выполнения анализа расположений шеек питателя и получения результатов этого анализа просмотрите диалоговое окно "Сводка":
- В браузере Mold Design под узлами Результаты и Расположения шеек питателя дважды щелкните узел Сводка.
- В диалоговом окне Сводка примените рекомендуемые расположения шеек питателя даже при наличии использованных ранее расположений. Для этого существуют следующие способы.
Прим.: При попытке применения результатов анализа расположения шеек питателя после моделирования шеек питателей, питателей или литника появится сообщение об ошибке. Однако результаты анализа расположения шеек питателя можно использовать для проверки правильности выбора расположений.
Просмотр графических результатов анализа расположения шеек питателя
Графические результаты анализа расположения шеек питателя иллюстрируют рекомендуемые места расположения шеек питателя на детали.
- В браузере Mold Design под узлами "Результаты" и "Расположения шеек питателя" дважды щелкните узел Датчик сопротивления потока.
- В графическом окне выводятся графические результаты анализа сопротивления потока.
- Для изучения результатов анализа воспользуйтесь инструментами просмотра.
Изменение расположений шеек питателя
- В браузере Mold Design под узлом Расположения шеек питателя щелкните правой кнопкой мыши узел "Расположение шейки питателя" и выберите команду "Редактировать элемент".
- В диалоговом окне Расположение шейки питателя нажмите кнопку Расположение. Выберите в графическом окне требуемую точку детали. Также в таблице в диалоговом окне Расположение шейки питателя можно изменить значения координат.
Прим.: При наличии результатов анализа заполнения детали, заполнения пресс-формы, усадки детали или усадки пресс-формы они будут аннулированы и отмечены как устаревшие при любом изменении расположения шейки питателя.
- Нажмите "ОК". После изменения расположения шейки питателя соответствующий элемент будет обновлен автоматически.
Удаление расположений шеек питателя
- В браузере Mold Design в узле "Расположения шеек питателя" щелкните правой кнопкой мыши узел "Расположение шейки питателя" и выберите команду "Удалить".
Прим.: При наличии результатов анализа заполнения детали, заполнения пресс-формы, усадки детали или усадки пресс-формы они будут аннулированы и отмечены как устаревшие при удалении любого расположения шейки питателя.
Удаление результатов анализа расположения шеек питателя
- В браузере Mold Design в узле "Результаты" щелкните правой кнопкой мыши узел "Расположения шеек питателя" и выберите команду "Удалить".
