Блокнот инженера позволяет добавить в примечание информацию из внешнего файла (например, из электронной таблицы или текстового документа). Содержимое внешнего файла можно внедрить в комментарий или добавить ссылку на этот файл.
- Выбрать текстовое поле и с помощью мыши задать местоположение точки вставки.
- Из контекстного меню выбрать пункт "Вставить объект".
- Выполнить любое из следующих действий:
- Для создания нового внешнего файла выберите тип файла, затем выберите "Создать новый" и "В виде значка". После этого откроется соответствующее приложение, в котором можно создать и отредактировать этот файл. Новый файл будет внедрен в примечание.
- Для внедрения содержимого существующего файла выберите "Создать из файла" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После вставки содержимого внешнего файла в текстовое поле Блокнота инженера его можно редактировать. При этом содержимое исходного файла не изменяется.
- Для установки связи с существующим файлом выберите "Создать из файла", затем "Связь" и нажмите кнопку "Обзор" для поиска файла. После вставки содержимого внешнего файла в текстовое поле Блокнота инженера его можно редактировать. При этом содержимое исходного файла будет изменяться.
- Для создания ярлыка к существующему файлу выбрать опцию "Создать из файла", установить флажки "Связь" и "В виде значка". Затем нажать кнопку "Обзор" для поиска требуемого файла.
