Выберите пункт Сортировка
, чтобы открыть диалоговое окно "Сортировка конфигураций". В диалоговом окне "Сортировка конфигураций" можно выполнить следующие действия:
- просмотреть значения для различных конфигураций;
- использовать регуляторы "Диапазон запаса прочности" и "Диапазон веса" для фильтрации конфигураций.
Прим.: Диапазоны предварительно настроены таким образом, что отображаются только те конфигурации, которые удовлетворяют требованиям по запасу прочности.
- Активируйте конфигурацию указанным ниже способом.
- Дважды щелкните ячейку в соответствующей строке таблицы конфигурации или
- щелкните ячейку в соответствующей строке таблицы конфигурации и выберите Активировать.
Прим.: При активации конфигурация загружается, а в графическом окне обновляются значения модели. После загрузки конфигурация остается на локальном компьютере для последующих активаций.
- Нажмите кнопку Применить, чтобы открыть диалоговое окно "Принятие изменений", в котором можно применить отображаемую конфигурацию к модели.
- Нажмите кнопку Подробности, чтобы просмотреть сведения, связанные с моделированием, включая время моделирования и параметры, относящиеся к каждой конфигурации.
