- Выберите на ленте
вкладку «Проектирование»
панель «Привод»
«Цепи роликовые»
- На вкладке "Модель" выполните следующие действия.
- Выберите третью звездочку и щелкните элемент
"Свойства звездочки", чтобы открыть диалоговое окно "Свойства звездочек роликовой цепи". - В поле группы "Выбор модели" в раскрывающемся списке выберите параметр "Передаточное отношение".
- В области "Размеры" укажите значение передаточного отношения.
- Задайте для передаточного числа значение 1. Третья звездочка сейчас является ведомой.
- Нажмите кнопку "OK".
- Перейдите на вкладку "Расчет".
- В поле группы "Рабочие условия" укажите мощность для передачи, тип применения, смазку и среду.
- (Дополнительно) В правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительные параметры", чтобы открыть область "Дополнительные параметры", где можно задать дополнительные параметры проектирования цепного привода, например, минимальные запасы прочности.
- Нажмите на "Рассчитать".
- При сбое проверки прочности цепь, скорее всего, не сможет передать нагрузку в определенных эксплуатационных условиях.
- Перейдите на вкладку "Проект" и нажмите команду "Найти цепь" рядом с полем "Цепь". На панели обзора:
- Выберите метод поиска для варианта с фиксированными диаметрами звездочек.
- Выберите рабочий вариант и нажмите кнопку "Принять".
- (Дополнительно) В правой верхней части вкладки нажмите
"Результаты", чтобы открыть отчет HTML.Прим.: Команда "Результаты" доступна, только если указано место размещения цепного привода. (Необходимо выбрать промежуточную плоскость цепи. Укажите размещение на вкладке "Модель".)
- Нажмите кнопку "ОК" для создания корректного с механической точки зрения цепного привода.
