Изменение глубины отверстия
  1. Далее перетащите рукоятку отверстия для увеличения его глубины приблизительно на ту же длину, которая показана на рисунке.
  2. Нажмите кнопку "OK".
    Глубину отверстия можно изменить не только с помощью ручки, но и указав точное значение.
  3. В браузере щелкните правой кнопкой мыши элемент Болтовое соединение:2, а затем выберите Редактировать с помощью Мастера проектирования.
  4. Выберите нижнюю миниатюру отверстия, а затем нажмите расположенную рядом с ней кнопку доступа.
  5. В диалоговом окне "Изменение отверстия" введите значение 16 мм в поле Глубина отверстия и значение 14 мм в поле Глубина резьбы.
  6. Щелкните флажок для закрытия диалогового окна, а затем нажмите кнопку ОК в диалоговом окне генератора.
Назад | Далее
