Понимание принципа работы команд моделирования
Возможно моделирование больших и сложных перемещающихся сборок, включающих сотни сочлененных перемещающихся деталей. Autodesk Inventor Simulation предоставляет следующие возможности:
Допущения при моделировании
Команды динамического моделирования, содержащиеся в Autodesk Inventor Simulation, помогают на стадии создания концепции и при разработке проекта, а также в сокращении числа прототипов. Однако, поскольку в моделировании используется принцип предположения, с помощью моделирования можно лишь приблизительно передать поведение реальных механизмов.
Интерпретация результатов моделирования
Чтобы избежать вычислений, которые могут привести к неверной интерпретации результатов, или избежать создания незавершенных моделей, которые становятся причиной необычного поведения или даже препятствуют расчетам моделирования, необходимо знать следующие правила.
Относительные параметры
В Autodesk Inventor Simulation используются относительные параметры. Например, переменные положения, скорости и ускорения непосредственным образом описывают движение дочерней детали относительно родительской, поскольку соединение между ними обладает степенью свободы. Поэтому необходимо с особой тщательностью подойти к выбору начальной скорости степени свободы.
Связанные массы и момент инерции
Необходимо, чтобы параметры механизма были правильно определены. Например, масса и момент инерции механизма должны быть одного порядка. Наиболее распространенной ошибкой является неверное определение плотности или объема деталей САПР.
Преемственность законов
На числовые вычисления оказывают сильное влияние нарушения преемственности в установленных законах. Несмотря на то, что закон распределения скорости определяет ряд линейных характеристик, ускорение должно быть скачкообразным. Аналогично этому, при использовании контактных соединений рекомендуется избегать профилей и контуров с прямыми кромками.
