Вал можно редактировать после вставки.
- Выберите вал в браузере или графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду
Редактировать с помощью мастера проектирования.
- Убедитесь в том, что вкладка Проект, и выберите сечение конуса, как показано на рисунке.
- Для отображения диалогового окна "Конус" дважды щелкните выбранное сечение конуса в области 2D просмотр.
- Задайте в поле Первый диаметр значение 100 мм, а в поле Длина сечения — значение 90 мм. Для закрытия диалогового окна "Конус" нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне генератора компонентов вала нажмите кнопку OK. К валу будут применены внесенные изменения.
Назад | Далее
