Создать опору
Создание опоры с помощью шаблона
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Создать опору.
  2. В диалоговом окне Создать опору выберите метод Шаблон.
  3. Выберите шаблон из следующих вариантов:
    • Прямоугольник
    • Квадрат
    • Окружность
    • Ключ с 1 фаской
    • Ключ с 2 фасками
    • Гнездо
    • Прямоугольник с закругленными углами
  4. В графическом окне выберите вставку.
  5. В области Размещение выберите метод определения положения шаблона. Имеются следующие методы.
    • Линейный
      В графическом окне выберите плоскость вставки и два прямых ребра в качестве опорных точек. Для определения направления ребер нажмите кнопку Направление.
      Прим.: Два выбранных прямых ребра должны быть перпендикулярны друг другу. Они не должны быть перпендикулярны выбранной плоскости.
    • Концентричность
      В графическом окне выберите плоскость вставки. Для выбора окружности, дугового ребра или цилиндрической грани в качестве опорной точки для опоры выберите команду Выбрать концентрический объект.
      Прим.: Направление осей выбранного объекта должно быть перпендикулярно выбранной плоскости.
    • UV-значения
      В графическом окне выберите плоскость вставки. Измените значения UV-координат.
  6. Укажите в области Расширение длину опоры.
  7. Настройте значение смещения опоры в поле редактирования Смещение.
  8. Укажите для расширения значение Направление.
    • Положительное направление
    • Отрицательное направление
    • В обоих направлениях (отключает поле редактирования "Смещение").
  9. Для поворота шаблона введите угол поворота.
  10. При необходимости настройки параметров зазора в списке "Параметры" нажмите кнопку Зазор.
  11. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание опоры с помощью метода уплотнения
  2. В области Профиль выберите Толщина.
  3. В графическом окне выберите вставку.
  4. Для выбора плоской грани вставки в качестве начальной плоскости для выдавливания опоры нажмите кнопку Выбор грани. Ребра грани проецируются на компланарный 2D-эскиз грани.
  5. В области Утолщение, в поле редактирования Толщина, введите значение смещения профиля опоры.
  6. В области Расширение, в поле редактирования Расстояние, укажите длину опоры.
  7. Введите значение смещения опоры в поле редактирования Смещение.
  8. Для определения направления расширения нажмите одну из следующих кнопок Направление:
    • Двойное направление: при выборе двойного направления поле редактирования "Смещение" отключается.
  9. При необходимости настройки параметров зазора в списке "Параметры" нажмите кнопку Зазор.
  10. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение опоры
  1. В браузере Mold Design под узлом Вставки щелкните правой кнопкой мыши узел опоры, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Создать опору.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление опоры
