После определения контактов продолжите анализ модели.
Для использования пистолета для герметика следует удерживать его за ручку и оттягивать механизм запуска. С точки зрения статики, компоненты находятся под давлением и деформируются еще до того, как головка поршня сдвинет днище тубы. Логично предположить, что компоненты деформируются относительно основной рамы. Если это так, следует применить:
Туба фиксируется с помощью передней рамы, кольца и головки поршня. Если сила поршня достаточно большая, днище тубы продвигается внутри тубы и выталкивает герметик из сопла. Для статического анализа был смоделирован экземпляр, в котором сила на днище тубы и сопротивление тубы находятся в состоянии равновесия. Перед движением днища тубы измеряется напряжение и деформация всей конструкции, а также ее отдельных компонентов.
