Для добавления в библиотеку нового определения плоского кабеля без контактов используется команда "Создать" в диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели". Необходимо задать имя плоского кабеля без контактов, представление материала и физические характеристики. При необходимости плоские кабели без контактов можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Библиотека"
- В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы выбрать плоский кабель без контактов из списка типов, а затем нажмите "Создать"
- На вкладке "Общие" в разделе "Свойства" введите уникальное имя плоского кабеля без контактов.
Если введенное имя не уникально, появится окно с предложением сменить его.
- (Дополнительно) Выберите существующую категорию или создайте новую:
- Для использования существующей категории выберите ее из списка.
- Для создания новой категории введите ее имя. Созданная категория отображается в списке категорий.
- При необходимости введите обозначение.
- Из списков выберите "Представление" для провода 1 и для тела плоского кабеля.
- В группе "Физические параметры" введите соответствующие физические характеристики плоского кабеля без контактов.
- Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению библиотеки дополнительные свойства.
В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других плоских кабелей без контактов в библиотеке, а в список "Тип" — возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается - он учитывается лишь при их последующем отображении.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем продолжите изменение этого плоского кабеля без контактов. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение плоского кабеля без контактов и закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку, а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
