При редактировании сборок обычно производится добавление и размещение новых компонентов, перемещение имеющихся компонентов, или изменение зависимостей, которые вынуждают адаптивные детали изменять свой размер или расположение.
При открытии сборки, компоненты которой были изменены, выводится запрос на обновление. Если обновление производится, все компоненты сборки пересчитываются для отражения изменений, сделанных с момента последнего открытия файла. Если выбрать ответ «Нет», потом можно использовать параметр Обновить или Перестроить .
"Сохранить"
"Сохранить все". При необходимости запрашивается имя файла. Благодаря этому пользователь может быть уверен, что сохранены все изменения, внесенные во время сеанса работы. При выборе параметров "Сохранить" или "Сохранить все" изменения применяются к исходным файлам в основных папках. Если указать другое имя файла или папку, для сохранения изменений будет создан новый файл, а исходный файл останется без изменений.
При работе со сборками используются файлы со следующими расширениями:
Используйте команду "Отменить", чтобы испытать новые идеи без какого-либо риска для проекта:
Для запоминания текущего состояния сборки необходимо сохранить его файл.
Зачастую пользователю необходимо видеть результаты изменения положения компонентов и редактирования сразу после выполнения соответствующих действий. Однако, может возникнуть необходимость задержки обновления, например при наложении большого числа зависимостей. При установке режима "Обновлять вручную" можно наложить множество зависимостей, но перемещение компонентов произойдет только после вызова команды "Обновить".
Флажок "Обновлять вручную" можно установить на вкладке "Сборка" диалогового окна "Настройка".
Возможно, что в больших сборках потребуется редактировать компоненты, находящиеся на нижних уровнях браузера (дерево сборки). После окончания редактирования можно быстро перейти к сборке более высокого уровня.
Чтобы указать компонент, в котором необходимо выполнить редактирование, выберите один из следующих способов. На панели "Быстрый доступ".
