Используйте узел "Вид" в верхней части браузера для сохранения конфигурации экранного представления детали. Затем можно восстановить представление по имени в последующих сеансах работы с деталью. Можно использовать видовые представления для хранения переопределений цветов, видимости рабочих элементов, ориентации вида и состояний раскрытия браузера.
Видовые представления сохраняются в текущем файле детали и могут использоваться любым разработчиком, имеющим доступ к детали.
Создание видового представления
- Задайте характеристики представления детали, которые требуется сохранить в видовом представлении.
- В верхней части браузера щелкните правой кнопкой мыши узел "Вид" и выберите команду "Создать".
В браузер будет добавлен новый узел "Видовое представление". Он будет размещен под узлом "Вид". Это видовое представление становится активным. Число добавляется к узлу "Вид".
- Если необходимо, выберите имя вида, чтобы активировать поле редактирования, и введите новое имя в текстовом поле.
Видовым представлениям следует назначать описательные имена, чтобы было легче вспомнить их содержание.
- Щелкните правой кнопкой мыши видовое представление, а затем выберите одну или несколько из следующих команд, чтобы задать дополнительные атрибуты:
- Блокировать: предотвращение изменения характеристик экранного отображения видового представления.
- Копировать: копирование текущего видового представления и его активация. Инкрементный номер добавляется к имени.
Редактирование видового представления
Можно удалить, активировать или создать видовое представление.
- В обозревателе деталей выберите узел "Вид", чтобы раскрыть его, щелкните правой кнопкой мыши видовое представление и выберите команду "Активизировать".
- Внесите необходимые изменения в отображение детали.
- Сохраните файл, чтобы сохранить изменения видового представления.
Прим.: После завершения работы с представлением в браузере щелкните его правой кнопкой мыши и выберите команду "Блокировать". Блокировка гарантирует, что представление не будет обновляться изменениями экранного отображения.
Восстановление видовых представлений
Используйте этот метод для применения именованного видового представления к файлу детали. Установка параметров отображения осуществляется в соответствии с настройками, сохраненными в видовом представлении. Все изменения, внесенные в деталь после сохранения видового представления, будут применены к виду.
- В обозревателе деталей выберите узел "Вид", чтобы раскрыть его, а затем выберите видовое представление.
- Щелкните правой кнопкой мыши видовое представление и выберите команду "Активизировать" или дважды щелкните представление.
Удаление, активирование или копирование видовых представлений
- В обозревателе деталей выберите узел "Вид", чтобы раскрыть его, щелкните правой кнопкой мыши видовое представление и выберите действие:
- Удаление
- Текущий
- Копировать
- Блокировать
Прим.: Для удаления нескольких видовых представлений в обозревателе щелкните для выбора нескольких видов, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить".
Если активное видовое представление удаляется, главное видовое представление становится активным.
Открытие файла детали с указанным видовым представлением
Эта процедура используется для присвоения предварительно определенного видового представления детали.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие документа" выберите файл Autodesk Inventor * с расширением *IPT.
- Нажмите кнопку "Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры открытия файла" в раскрывающемся списке "Видовые представления" выберите видовое представление.
- Нажмите кнопку "OK".
- Нажмите "Открыть". Деталь открывается в выбранном видовом представлении.
