- Нажмите в области Размещение кнопку Ось, а затем выберите цилиндрическую грань клапана.
- Выбор Начальной плоскости. Переместите сборку по орбите и выберите начальную плоскость верхнего контейнера, как показано на рисунке ниже.
В сборке Autodesk Inventor в графическом режиме будет показано предварительное изображение пружины сжатия.
Графическое изображение выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor.
В режиме предварительного графического отображения доступны четыре типа ручек:
- Ручки для указания диаметра пружины.
- Ручки для указания диаметра проволоки.
- Ручка для перемещения пружины вдоль ее оси.
- Ручка для изменения количества витков.
- Для изменения значения перетащите или дважды щелкните соответствующую ручку.
- На вкладке Проектирование в области Размещениевыберите значение
Мин. нагрузка в раскрывающемся меню.
Прим.: При щелчке на изображении пружины в верхней части вкладки Проект откроется схема с основными размерами пружины.
Назад | Далее
