Создайте и подключите пользовательский интерфейс для параметров, свойств и правил детали, сборки или документа чертежа Inventor.
Создание глобальной формы
Глобальная форма сохраняется для использования в нескольких документах.
Использование формы
Формы используются для управления моделью и ее изменения. Форма может быть:
Модальной: при отображении формы поддерживается взаимодействие только с ней.
Немодальная: при отображении формы поддерживается взаимодействие с моделью, другими элементами управления и инструментами.
Редактирование формы
Существующую форму можно отредактировать для добавления, удаления или изменения элементов управления.
Копирование и вставка формы
Копирование и вставка существующей формы в тот же документ, в другой документ или на вкладку "Глобальные формы".
Удаление формы
Если форма больше не требуется, ее можно удалить. Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области вкладки "Браузер iLogic" для отображения редактора форм и правил, в котором можно удалить форму.
Использование изображений
Добавьте статические изображения в форму или настройте изображения для изменения в зависимости от значения параметра.
Изменение размера элементов управления
ОСТОРОЖНО:
При последующем редактировании формы можно управлять восстановлением размеров по умолчанию.
Добавление или редактирование элементов управления в браузере iLogic
Добавьте элементы управления для инициирования правил непосредственно на вкладки "Правила" или "Глобальные формы".
Упорядочение элементов в группах, группах с вкладками и строках.
Изменение представления элементов управления.
Добавление изображения или подсказки для элемента управления.
