Вкладка "Анализ напряжения" состоит из серии панелей, каждая из которых содержит одну или несколько команд, сгруппированных для удобства. Каждая панель имеет свое имя.
Вкладка "Анализ напряжения" содержит следующие панели.
Создать моделирование | Отображение диалогового окна "Создать новое моделирование" для определения параметров нового моделирования. |
Параметрическая таблица | Отображение диалогового окна "Параметрическая таблица" для определения параметров таблицы. |
Назначить материал | Отображение диалогового окна "Назначить материалы" для выбора материалов с целью переопределения исходных материалов. |
Зависимость фиксации | Отображение диалогового окна "Зависимость фиксации", в котором осуществляется выбор геометрии и дальнейшее определение зависимости. Зависимость фиксации позволяет получить доступ к заданию вектора компонентов. |
Опора | Отображение диалогового окна "Опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определение зависимости. Вы можете зафиксировать геометрию в радиальных, осевых или касательных направлениях. |
Идеальная опора | Отображение диалогового окна "Идеальная опора", в котором осуществляется выбор геометрии и определяется имя зависимости. |
Сила | Отображение диалогового окна "Сила", в котором указывается сила. |
Давление | Отображение диалогового окна "Давление", в котором указывается давление. |
Подшипник | Отображение диалогового окна "Усилие в опоре", в котором указывается усилие в опоре. |
Момент | Отображение диалогового окна "Момент", в котором указывается момент. |
Тела | Отображение диалогового окна "Нагрузки на тело", в котором указываются нагрузки на тело. |
Сила тяжести | Отображение диалогового окна "Сила тяжести", в котором указывается сила тяжести. |
Удаленная сила | Отображение диалогового окна "Удаленная сила", в котором указывается удаленная сила. |
Автоматически | Оценка приближенности компонентов и задание условий контакта в пределах определяемого допуска. |
Вручную | Отображение диалогового окна "Контакт, созданный вручную", в котором определяются специальные параметры контакта. |
Найти тонкие тела | Поиск и выделение тел, которые отвечают критериям элементов оболочки. |
Срединная поверхность | Исследование выбранных тел и автоматическое создание поверхности на основе геометрии. |
Смещение | Создание компонентов тонких оболочек из выбранных граней. |
Вид сети | Показ сетки поверх текущего вида. |
Настройки сети | Показ диалогового окна с различными настройками сети. Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку "ОК". |
Элемент управления локальной сеткой | Отображение диалогового окна "Элемент управления локальной сеткой", в котором выбирается грань для назначения локальной сетки и определения ее значения. |
Настройки сходимости | Показ диалогового окна "Настройки сходимости", в котором вы определяете критерии сходимости. |
Моделировать | Показ диалогового окна "Моделировать", в котором содержится краткая информация по моделированию, предупреждения процесса и панель состояния. |
Анимация | Анимация результатов: напряжения, смещения, формы колебаний и т.д. Вы можете записать анимацию как видеоролик. |
Датчик | Активация команды "Датчик", позволяющей получать результаты по заданной точке модели. |
График сходимости | Показ графика сходимости результатов для текущего моделирования. |
Одинаковый масштаб | Поддерживает единый масштаб при просмотре различных результатов. По умолчанию функция отключена. |
Панель настройки цвета | Отображение диалогового окна "Панель настройки цвета", в котором определяются местоположение и градация панели. |
Плавное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью техник плавного тонирования. |
Контурное тонирование | Показ цветовых переходов с помощью контуров с использованием сильно контрастирующих цветов контуров. |
Без тонирования | Удаление цветовых оттенков. |
Минимальный результат | При выборе отображается метка и пунктирная линия, прикрепленная к минимальному результату. |
Максимальный результат | При выборе отображается метка и пунктирная линия, прикрепленная к максимальному результату. |
Граничные условия | Контроль видимости символов нагрузки. Контроль видимости зависимости фиксации с символом вектора компонентов. При выборе отображаются применяемые символы. |
Метки датчика | Контроль видимости меток датчика. Если параметр активен, то метки видимы. |
Отображение корректировки смещения | Расширение деформации модели в целях повышения наглядности. Данная настройки предназначена для показа графики и не влияет на значения моделирования. |
Отчет | Отображение диалогового окна "Отчет", в котором определяется содержимое отчета, а затем публикуется отчет |
Параметры анализа напряжения | Отображение диалогового окна "Параметры анализа напряжения", в котором определяются параметры для нового моделирования по умолчанию. Вы можете переопределить данные настройки в разрезе одного моделирования. |
