Используйте команду "Наследование", чтобы создать зеркально отраженную деталь. С помощью этой команды создается файл детали на основе другого файла. Исходный файл будет связан с новым компонентом, с его помощью будет создана производная деталь. При изменении исходного файла изменяется производная деталь. Изменения отображаются в зеркально отраженной версии при повторном открытии файла или нажатии "Обновить". |
Сначала создайте новый файл детали. Затем на панели быстрого доступа нажмите "Возврат", чтобы закрыть эскиз по умолчанию.
панель «Вставка»
«Производный компонент»
. В диалоговом окне "Открыть" найдите файл детали (IPT) для использования его в качестве базового компонента, затем нажмите кнопку "Открыть". (При установке связи между файлами убедитесь, что исходный файл является частью файла проекта.)Добавьте дополнительные элементы для зеркально отраженной детали, которые отсутствуют в исходном файле.
