Используйте команду "Вырез", чтобы удалить материал из грани листового металла или разрезать материал по сгибу листового металла.
Создание простого выреза в листовом металле
Нарисуйте контур, представляющий форму, которую нужно вырезать.
- Выберите на ленте
вкладку «Листовой металл»
панель «Редактирование»
«Вырезать»
. Если в эскизе имеется единственный профиль, то он выделяется автоматически.
- При наличии нескольких профилей щелкните
Профиль
и затем выберите профиль для вырезки.
- В группе "Ограничение" раскройте список и выберите метод ограничения.
- Для метода "Глубина" раскройте список "Толщина" и выберите метод определения толщины. Выберите направление для выреза.
- Для метода "До следующего" нажать одну из кнопок направления для задания направления выреза.
- Для метода "До выбранного" следует выбрать грань, которая будет ограничивать вырез. При необходимости установите флажок, указывающий, что вырез не заходит за выбранную грань.
- Для метода "От и до" следует выбрать начальную и конечную грани, ограничивающие вырез.
- Для метода "Все" выберите направление выреза.
- Нажмите "OK".
Прим.: Если эскизный профиль перекрывает сгиб, команда "Вырез" удаляет материал в соответствии с определенными границами и направлением. Для создания сквозного или частичного выреза по сгибу используйте параметр "Вырез на сгибе".
Создание выреза на сгибе листового металла
- Выберите на ленте
«Вырезать»
. Если в эскизе имеется единственный контур, то он выделяется автоматически.
- Если профилей несколько, то следует нажать кнопку
Профиль
и выбрать нужный профиль.
- Проверка выреза на сгибе.
- Примите значение параметра "Толщина" как значение глубины для сквозных вырезов или задайте процент от значения параметра "Толщина" в качестве значения для частичного выреза или введите точное значение глубины.
- Нажмите кнопку "OK".
Прим.: на рисунке ниже (слева) показан простой вырез по нескольким сгибам, причем значение расстояния равно значению параметра "Толщина". На рисунке справа на примере того же простого эскиза показан такой же вырез по сгибам, но значение расстояния равно половине значения параметра "Толщина". В обоих примерах для эскиза задана видимость.
Совет: При создании эскиза профиля, который будет использоваться для создания элемента выреза по сгибам, рекомендуется спроецировать на эскиз развернутую геометрию. В начале создания эскиза после выбора плоской грани используйте команду "Проецирование развертки" (рядом с командами "Проецирование геометрии" и "Проецирование ребер") для выбора граней, расположенных рядом с первоначально выбранной гранью эскиза. С помощью этой команды плоская грань проецируется на линии сгиба, которые можно использовать для нанесения размеров на эскиз. Наконец, можно понять, что использование для эскиза параметра "Послойная графика" облегчает работу, так как с плоскости эскиза удаляется геометрия модели после гибки.
Прим.: В качестве профиля можно использовать
общий эскиз
. В браузере щелкните знак плюса (+) рядом с элементом, содержащим нужный эскиз, щелкните правой кнопкой мыши значок эскиза и выберите "Общий доступ к эскизу".
