Позволяет определить форму и размеры питателей, а также положение "холодной порции". Система подачи для пресс-формы включает литник, питатели, шейки питателя и поднутрения.
| Вызов: |
На вкладке "Компоновка пресс-формы" нажмите кнопку "Питатель". Прим.: Если кнопка Питатель отсутствует на вкладке Компоновка пресс-формы, щелкните стрелку под узлом Дополнительный литник, а затем нажмите Питатель.
Траектория
В графическом окне выберите линию эскиза в качестве траектории питателя. Можно выбрать созданный вручную эскиз или автоэскиз.
| Тип сечения |
- Тип
Выберите в раскрывающемся списке тип питателя и просмотрите изображение питателя в сечении. Измените размеры в полях предварительного просмотра.
- Боковой пуансон
Для создания питателя на оси Z в отрицательном направлении выберите сторону пуансона.
- Боковой матрице
Для создания питателя на оси Z в положительном направлении выберите сторону матрицы.
| Параметры |
Задание размеров поперечного сечения питателя. Управление вычисленным значением, отображаемым в поле "Эквивалентный диаметр". |
| Таблица сегментов питателя |
- Таблица сегментов питателя
- Нажмите ячейку таблицы "Длина "холодной порции"" сегмента питателя и введите значение для изменения длины.
- Нажмите ячейку таблицы "Длина "холодной порции"" сегмента питателя и выберите параметр в раскрывающемся списке для изменения положения.
- Измените размер параметра питателя, чтобы обновить вычисленное значение в ячейке "Эквивалентный диаметр".
Прим.: Расположение "холодной порции" по умолчанию установлено на "Начало" или "Конец". Если место нажатия кнопки мыши ближе к стартовой точке линии (дуги) эскиза, то расположение "холодной порции" устанавливается на "Начало". В противном случае расположение "холодной порции" устанавливается на "Конец".
