панель "Создать"
"Сечение"
В строке состояния в левой нижней части экрана отображается сообщение: "Выбрать вид или эскиз вида".
Отобразится запрос на указание конечных точек линии сечения. Нарисуйте вертикальную линию, начинающуюся над геометрией вида, выступает ниже геометрии вида и проходит через середину детали.
По мере перемещения вверх будет видна удлиняющаяся пунктирная линия между курсором и серединой детали. Эта пунктирная линия позволяет убедиться в сохранении выравнивания относительно центральной точки отрезка, которая была расположена под зеленым шариком. Если указатель будет чрезмерно смещен вправо или влево, то выравнивание относительно указанной точки будет сброшен, а пунктирная линия исчезнет.
Во время создания вида сечения можно использовать способность программы Inventor к формированию геометрических взаимосвязей при построении эскиза линии сечения. В данном примере используется одна прямая линия. В других более сложных случаях может использоваться линия, состоящая из нескольких сегментов, которая проходит через ключевые точки нескольких элементов.
После этого программа создает сечение, а на чертеже появляется метка, идентифицирующая этот вид и масштаб вида. Эта метка вида не является обязательной, и ее впоследствии можно переместить и отредактировать.
Теперь будет выполнено размещение на чертеже размеров и других аннотаций.
