- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните "Выдать из хранилища"
или "Вернуть в хранилище".
В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются ранее сохраненные задания получения и возврата файла.
- В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание",
"Получить из хранилища" или "Вернуть в хранилище". В диалоговом окне "Вход" введите имя пользователя, пароль, имя сервера и местоположение базы данных.
- В области "Задание" в диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" активный проект хранилища указан по умолчанию. Выполните одно из следующих действий:
Нажмите кнопку "Добавить проект". Недоступно, если проект хранилища не активен.
Нажмите кнопку "Добавить файлы" или
"Добавить папку", чтобы указать файлы и папки в рамках активного проекта хранилища для добавления в задание. Недоступно, если проект хранилища активен.
Если выбран параметр "Добавить папку":
- Если необходимо включить вложенные папки, щелкнуть мышью в соответствующей ячейке графы "Рекурсивный".
- Чтобы указать типы файлов, включаемые в задание, необходимо выбрать нужное значение в столбце "имя файла ввода".
- Для изменения типа файла вывода выберите столбец "Имя файла вывода" для раскрытия списка. Раскройте список и выберите тип файла.
Если выбран параметр "Добавить файлы":
- Для изменения типа файла вывода выберите столбец "Папка вывода" для активации кнопки с многоточием. Нажмите многоточие и в диалоговом окне "Сохранить копию как" выберите "Сохранить как тип" и укажите тип файла.
Если необходимо, повторить предыдущие пункты, чтобы добавить другие файлы и папки.
- В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Оставьте флажок "Файл журнала" установленным для значения по умолчанию или
- Чтобы заменить значение по умолчанию, введите существующий путь и имя файла.
- Нажмите кнопку "Обзор" для поиска и выбора существующего файла.
- Снимите флажок, чтобы файл журнала не был задан.
- Нажать "Параметры".
Если необходимо, в диалоговом окне "Параметры возврата в хранилище" установите параметры для переопределения полученных файлов и файлов с возможностью записи. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" нажмите кнопку "ОК".
Если это первое задание в текущем сеансе, откроется диалоговое окно проверки подлинности. Введите имя пользователя и пароль, используемые при входе в систему Windows.
Задание отображается в списке заданий. Окно Планировщика заданий Autodesk Inventor теперь можно закрыть. Задание будет выполнено по запланированному графику.
