Выбор материала
Материал, используемый в анализе, в значительной степени определяет его результаты. По умолчанию для анализа назначается материал с типичным набором свойств.
Если материал по умолчанию не подходит, выберите другой материал с помощью следующих шагов:
- На ленте Mold Design нажмите Выбор материала. Откроется диалоговое окно Выбор материала.
- В поле Изготовитель выберите изготовителя требуемого материала.
- Нажмите кнопку Торговая марка и выберите торговую марку требуемого материала.
Прим.: Для выбранного материала отображаются свойства воздействия на окружающую среду: индикатор использования энергии и идентификационный код полимера исходного материала.
- Дополнительно: Для просмотра свойств выбранного материала нажмите кнопку Подробности. Если требуемый материал не найден, нажмите кнопку Поиск. Выполните в базе данных материалов Autodesk Moldflow поиск других материалов.
Поиск материала
В диалоговом окне "Поиск материала" можно выполнять поиск материала с использованием настраиваемых полей поиска, условий и фильтров. Также можно выбрать последовательность отображения результатов.
- На ленте Mold Design нажмите кнопку Выбор материала. Откроется диалоговое окно Выбор материала.
- Нажмите кнопку Поиск.
Откроется диалоговое окно Критерии поиска.
- Выберите на панели Поля поиска параметр поиска.
Прим.: Если требуемое поле поиска отсутствует на панели Поля поиска, нажмите кнопку Добавить. Выберите в диалоговом окне Добавление полей поиска требуемое поле поиска и снова нажмите кнопку Добавить. Для удаления полей поиска с панели Поля поиска выберите поле поиска, которое требуется удалить, и выберите команду Удалить. Порядок отображения полей поиска соответствует порядку отображения столбцов результатов поиска.
- Введите условие поиска в текстовом поле справа от панели Поля поиска. Условие поиска будет отображаться на панели Поля поиска после поля поиска.
Прим.: Удалить все предыдущие критерии поиска можно с помощью кнопки Очистить фильтры.
Отобразятся материалы, соответствующие определенным критериям поиска.
- Для уточнения результатов нажмите кнопку Поиск. Снова откроется диалоговое окно Критерии поиска.
Прим.: Можно использовать сохраненные критерии поиска. Для загрузки сохраненных критериев поиска щелкните в правом верхнем углу диалогового окна
Критерии поиска кнопку
Загруженные критерии поиска. Выберите в раскрывающемся списке
Имя критерия поиска требуемый критерий.
Сохранение критериев поиска материала
Можно сохранять и в дальнейшем использовать выбранные поля поиска, последовательность отображения результатов и условия или фильтры поиска.
- Нажмите кнопку Поиск. Откроется диалоговое окно Критерии поиска.
- Определите необходимые критерии поиска.
- В диалоговом окне Критерии поиска выберите
(Сохранить критерии поиска как). Откроется диалоговое окно Сохранение критериев поиска.
- В поле Имя критерия поиска введите имя и нажмите кнопку Сохранить.
Сохраненные критерии поиска теперь доступны.
Для перехода к сохраненным критериям поиска щелкните в правом верхнем углу диалогового окна Критерии поиска кнопку
(Загрузка критериев поиска). Выберите в раскрывающемся списке требуемые критерии.
Изменение материала
Можно изменить выбор материала в любое время.
Изменить существующий материал можно одним из двух способов.
- Выберите команду Выбор материала на ленте проекта пресс-формы и выберите новый материал.
- В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой кнопкой мыши материал, который необходимо изменить, выберите команду Редактировать элемент и выберите новый материал.
Прим.: После этого все существующие результаты анализа, параметры процессов и параметры усадки для всех деталей будут отображаться как устаревшие.
Удаление материала
Любой материал может быть удален, но удаление может привести к аннулированию полученных ранее результатов.
- В браузере "Проект пресс-формы" щелкните правой кнопкой мыши узел материала, который требуется удалить, а затем выберите команду Удалить.
- Откроется диалоговое окно предупреждения. При нажатии кнопки ОК все результаты анализа, параметры процессов и параметры усадки для всех деталей будут отображаться как устаревшие.
