Для просмотра и изменения свойств уровня библиотеки в любом описании, приведенном в списке библиотеки, воспользуйтесь библиотекой проводов и кабелей. И общие, и заказные свойства могут добавляться, изменяться или удаляться.
- Дважды щелкните по сборке кабелей, содержащей объекты библиотеки для редактирования.
- Выберите на ленте
вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
- В диалоговом окне библиотеки "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы выбрать тип объекта для изменения, такой например, как провод или виртуальную деталь.
- В списке объектов выберите объект библиотеки для редактирования. Для выбора дважды щелкните по объекту или выберите объект, а затем нажмите "Редактировать"
. Также можно выбрать функцию "Редактировать" в контекстном меню библиотеки "Провода и кабели".
- При помощи вкладки "Свойства" внесите необходимые изменения.
- Нажмите "Применить", чтобы продолжить редактирование библиотеки и по завершению нажмите "OK".
- Нажмите "Сохранить", а затем "Закрыть", или нажмите "Отменить" для выхода без сохранения изменений.
Прим.: По умолчанию описание библиотеки нельзя изменить.
