Использование рабочих процессов 3ds Max
Выполнение рабочего процесса
Эта процедура используется для отправки проекта в 3ds Max Design или Showcase. Перед выполнением рабочего процесса убедитесь, что проект содержит только требуемые объекты, а все ненужные слои отключены или заморожены.
  1. Откройте документ проекта в исходном приложении — AutoCAD, Inventor или Revit.
  2. Выберите меню приложения "Рабочие процессы пакета".
  3. Выберите рабочий процесс, который требуется выполнить.
  4. В диалоговом окне нажмите "Выполнить".
    Откроется целевое приложение, если оно еще не было открыто.
  5. Ответьте на все появляющиеся запросы.
    После завершения обработки проект отобразится в целевом приложении.
Создание рабочего процесса
Рабочий процесс можно создать на основе одного из стандартных рабочих процессов, предоставляемых Autodesk, или на основе другого пользовательского рабочего процесса. После идентификации рабочих процессов, которые демонстрируют лучшие методы, предоставьте к ним доступ другим участниками рабочей группы для поддержки согласованных процессов.
Создание и предоставление доступа к пользовательским рабочим процессам
  1. Откройте диспетчер рабочих процессов одним из следующих способов:
    1. Перейдите на вкладку "Рабочий процесс""Показать обозреватель рабочих процессов"
    2. Выберите меню приложения"Рабочие процессы пакета программ""Диспетчер рабочих процессов"
  2. В диспетчере рабочих процессов щелкните правой кнопкой мыши рабочий процесс, который требуется использовать в качестве шаблона для пользовательского рабочего процесса "Копировать". Новый рабочий процесс будет добавлен в список под именем, к которому будет добавлена цифра, например (1).
  3. Выберите новый рабочий процесс и нажмите "Параметры".
  4. В редакторе настроек рабочих процессов измените рабочий процесс нужным образом.
  5. В нижней части редактора рабочего процесса нажмите "Сохранить как".
  6. В диалоговом окне "Сохранить настройки рабочего процесса" введите уникальное имя и описание для нового рабочего процесса. Нажмите кнопку "Сохранить".
  7. Если требуется использовать новый рабочий процесс вместе с другими членами команды, выполните следующие действия.
  8. В верхней части окна редактора настроек рабочего процесса нажмите "Сведения". В окне "О программе" в поле "Источник" отображается путь к новому рабочему процессу и другим пользовательским рабочим процессам.
    Местоположение по умолчанию: C:/Users/<имя пользователя>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
  9. Щелкните правой кнопкой мыши запись "Источник" "Выбрать все".
  10. Щелкните правой кнопкой мыши выделенную запись "Источник" "Копировать".
  11. Вставьте исходный путь в электронное сообщение или предоставьте его членам группы другим способом. Им потребуется разместить рабочий процесс в соответствующей папке на своем компьютере.
  12. Перейдите к исходной папке и скопируйте новый рабочий процесс для распространения среди членов группы.
