Данный инструмент используется для интерактивного расположения или перемещения точек трассы или фитингов трасс жестких труб. При работе с трассами гибких шлангов этот инструмент используется для расположения точек трасс для стилей, не имеющих начальных и конечных фитингов. Чтобы создать точки трассы, щелкните отрезок или перетащите инструменты вращения и определения угла. Можно также ввести точные значения с помощью клавиатуры или контекстного меню.
Этот инструмент также можно использовать при создании вспомогательных линий в параметрических областях во время создания трассы по направлению вперед или при ее последующем изменении.
Вызов: |
Выберите на ленте
вкладку "Ветвь трубопровода"
При работе с жесткими трубами, для которых установлен стиль типа фитингов и отображаются все элементы, используются следующие составляющие данного инструмента:
Направляющие оси |
Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображение допустимого направления для следующей точки трассы. Запуск создания смещения точек с выбранного ребра. Переместите курсор вдоль направляющей оси и введите точное значение, или щелкните в любом месте области направляющей оси. Совет: Наличие команд, относящиеся к трассе, таких как "Привязка точки", "Привязка вращения", "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно месту размещения", упрощает определение следующей точки так же, как и при создании сегмента обычной трассы.
Стрелки вращения |
Отображение возможностей вращения для следующей точки трассы, запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей. |
Угол поворота 45 градусов |
Привязка поворота к углу в 45 градусов. Щелкните стрелку с тем угловым положением, которое требуется. Чтобы изменить предыдущий угол поворота, выберите стрелку, которая отображается на выбранной оси. |
Ручки радиуса |
Определение радиуса сгиба при использовании команды "Пользовательский сгиб". Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба. |
| Управление углом наклона | Только самодренирующиеся линии. Привязка поворота в направлении вверх или вниз для заданного угла наклона. Щелкните стрелку, чтобы обратить направление наклона. |
При работе с трубопроводом, имеющим сгибы, или со стилем гибкого шланга с одним фитингом или не имеющим фитингов, элементы инструмента включают в себя направляющие оси и стрелки поворота, применение которых описывается при описании описанные при описании маршрутизации труб.
Имеются следующие элементы инструмента, которые являются уникальными для гнутых труб и для стилей гибких шлангов:
Ручки радиуса |
Изменение радиуса гнутых труб. Выберите ручки радиуса и введите радиус для выбранного сгиба. |
Ручки вращения |
Регулировка угла поворота. Щелкните стрелки и перетащите их для вращения осей. Вращение привязывается с установленным шагом на основе значения "3D угловая привязка". Чтобы его задать выберите
вкладку "Сервис"
Инструмент "3D ортогональная трассировка" отображается в точке эскиза трассы, с которой требуется начать построение вспомогательной линии.
Направляющие оси |
Привязка вращения к шагу в 90 градусов. Отображается допустимое направление для следующей точки вспомогательной линии. Наведите курсор на направляющую ось и введите точное значение, если длина линии важна, или щелкните в любом месте линии. Совет: Наличие команд, относящиеся к трассе, таких как "Привязка точки", "Привязка вращения", "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно месту размещения", упрощает определение следующей точки так же, как и при создании сегмента обычной трассы.
Стрелки вращения |
Отображение возможностей вращения для второй точки, а также запуск неограниченного вращения вокруг отображаемой оси. Наведите курсор на ручку вращения и введите точное значение, или щелкните и перетащите стрелки для вращения осей. |
