При изменении проекта кабельной трассы может возникнуть необходимость изменить положение и форму сегмента в сборке. Изменение размера сегмента может также повлечь необходимость настройки размещения.
Можно изменить размещение точек сегмента и значение смещения. Смещение устанавливается от центра сегмента, поэтому на него не влияет увеличение размера сегмента.
Переопределение точек сегмента
Процесс переопределения точки сегмента подобен процессу первоначального определения точки сегмента
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент для изменения.
- В браузере или графическом окне выберите точку сегмента кабеля, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Переопределить точку" в контекстном меню.
- Измените точку в выбранном сегменте:
- Чтобы выбрать новую точку, щелкните нужный элемент или местоположение новой точки.
- Чтобы изменить значение смещения, снова щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Изменить смещение" в контекстном меню, затем введите новое значение смещения.
Точка переопределяется, и сегмент пересчитывается для нового местоположения.
- Щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите "Завершить редактирование" в контекстном меню.
Прим.: Если точка сегмента выбирается в браузере и к ней назначены соединения, значения соответствующих соединений также обновляются.
Динамическое перемещение точек сегмента
С помощью команды "3D перемещение/поворот" положение точек сегмента можно изменять динамически или путем указания точных координат.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс, содержащую сегмент для редактирования.
- В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши точку сегмента кабелей для перемещения, затем выберите "3D перемещение/поворот".
- Для того чтобы переместить несколько точек сегмента одновременно, нажмите клавишу CTRL или SHIFT и щелкните по всем точкам. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "3D перемещение/поворот". Если для перемещения выбрано несколько точек, они остаются белыми, пока операция не будет выполнена.
- Переместить точку сегмента можно с помощью команды "3D перемещение/поворот".
- Выберите стрелку триады для переноса точки по оси. Щелкните в графическом окне и перетащите точку или укажите расстояния в диалоговом окне.
- Выберите плоскость триады для переноса точки в плоскости. Щелкните в графическом окне и перетащите точку или укажите расстояния в диалоговом окне.
- Выберите сферу триады для переноса точки в 3D пространстве. Щелкните в графическом окне и перетащите точку или укажите расстояния в диалоговом окне.
- Выберите ось триады для ее поворота. Щелкните в графическом окне и перетащите или введите углы в диалоговом окне. После поворота триады переместите точку, как требуется.
Прим.: При использовании инструмента "3D перемещение/поворот" исходное значение смещения игнорируется. Отображается положение сегмента и перед перемещением отмечаются любые ошибки радиуса сгиба.
- Просмотрите перемещение в графическом окне и выполните одно из следующих действий:
- Щелкните другие точки и измените их положение при необходимости. Предварительное изображение обновляется для отображения влияния каждого перемещения.
- Нажмите кнопку "OK" для принятия перемещения и закрытия команды. Кабельные трассы обновляются.
- Нажмите кнопку "Отмена", чтобы завершить команду и удалить все перемещения, выполненные после вызова этой команды или после нажатия кнопки "Применить" (вне зависимости от того, что было выполнено последним).
- Нажмите кнопку "Применить" для принятия перемещения и дальнейшего использования команды. Можно продолжить перемещение выбранных точек или выбор других точек для перемещения. Нажмите кнопку "Применить", чтобы перемещение было принято и его нельзя было отменить при нажатии кнопки "Отмена".
Прим.: Если точка сегмента выбрана из браузера и к ней прикреплено соединение, связанное соединение также обновиться.
Добавление точек сегмента
При добавлении точек для создания сегмента используйте минимальное количество точек для достижения необходимой формы. Для более эффективного управления формой сегмента в определенных областях можно добавить дополнительные точки.
- Щелкните правой кнопкой мыши точку сегмента кабелей в браузере или графическом окне, а затем из контекстного меню выберите "Добавить точку".
- Переместите курсор над путем сегмента, затем щелкните путь, чтобы добавить точку.
Закрепленная рабочая точка создается в выбранном местоположении, сегмент пересчитывается, немного изменяя форму по мере добавления каждой точки.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Готово" в контекстном меню.
