В этом разделе рассматривается создание опор в качестве элементов на вставках. Опоры создаются на вставках для закрепления вставки в пуансоне или матрице.
- При использовании шаблона профиль опоры будет одного из следующих типов: прямоугольный, квадратный, круглый, ключ с 1 фаской, ключ с 2 фасками, гнездо или прямоугольник с закругленными углами.
- При использовании метода уплотнения опора определяется с помощью выбора плоской грани на вставке в качестве начальной плоскости, из которой будет выступать опора. Затем будет определено значение смещения профиля опоры.
- Выберите на ленте вкладку "Пуансон/матрица" > панель "Вставка" > "Создать опору"
- В меню "Тип профиля" выберите Шаблон. В меню "Форма профиля" выберите Прямоугольник.
- Определите ориентацию модели, как показано на следующем рисунке, а затем выберите первую вставку, выделенную стрелкой (см. рисунок ниже).
- В качестве типа размещения выберитеЛинейное. При линейном размещении необходимо выбрать плоскость и два линейных ссылочных элемента. Плоскость определяет поверхность на выбранной вставке, в которой будет создан прямоугольный профиль. Ссылочные элементы представляют собой ребра на выбранной вставке, которые используются для размещения профиля. Для правильного размещения профиля ссылочные элементы 1 и 2 должны быть перпендикулярны друг другу.
- Необходимо активировать инструмент Выбор грани
. Выберите поверхность вставки с меткой 1, как показано на следующем рисунке.
- В качестве значения Ссылочный элемент 1 выберите ребро вставки с меткой 2, как показано на следующем рисунке.
- В качестве значения Ссылочный элемент 2 выберите ребро вставки с меткой 3, как показано на следующем рисунке.
- Измените следующие значения:
- Общая ширина опоры = 8 мм
- Общая высота опоры = 6 мм
- Расстояние от ссылочного элемента 1 до центра = 3 мм
- Расстояние от ссылочного элемента 2 до центра = 2 мм
- В диалоговом окне Создать опору укажите расстояние 15 мм.
- Для создания опоры нажмите Применить в диалоговом окне Создать опору. Модель представлена на следующем рисунке.
- Создайте вторую опору на другой вставке с помощью типа профиля и формы, которая была использована для создания первой опоры. Для выбора поверхности и ребе используйте ссылки на следующем рисунке:
- В качестве грани выберите поверхность с меткой 1.
- В качестве ссылочного элемента 1 выберите ребро с меткой 2.
- В качестве ссылочного элемента 2 выберите ребро с меткой 3.
- Для создания опоры нажмите ОК в диалоговом окне Создать опору. Модель представлена на следующем рисунке.
- Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели быстрого доступа.
Назад | Далее
