Если трасса труб или трубопроводов заканчивается в выбранной точке или на дуговом ребре, можно обрезать или удлинить конец трубы, чтобы получить допустимую заходную часть с прилегающими фитингами для последующей работы.
Возможность удлинения или обрезки свободных концов трубы оказывается особенно полезным при создании производных трасс. При заполнении производных трасс не вставляются фитинги, которые представляют собой узлы трассы с тремя и более соединениями, такие как соединения, в которых используются тройники и крестовины. Как правило, эти фитинги перекрывают соединения и стык происходит неверно. Чтобы завершить производные трассы, необходимо скорректировать муфты или производные сегменты трубопроводов, а затем вставить необходимые фитинги для соединения трубопровода и фитинга вручную.
Прим.: Удлиняется или обрезается только отдельный сегмент трубопровода, содержащий указанный свободный конец трубопровода.
- Активируйте трассу труб или трубопроводов.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел трассы на конце трубопровода или щелкните правой кнопкой мыши нужную рабочую точку в браузере моделей, затем в контекстном меню выберите команду "Обрезать/удлинить трубопровод".
- В диалоговом окне обрезки или удлинения трубопровода определите, следует ли обрезать или удлинить конец трубопровода.
Если конец трубы или трубопровода слишком короткий для правильного соединения с фитингом, нажмите "Удлинение трубы".
Если конец трубы или трубопровода выступает слишком далеко в подсоединенный фитинг, нажмите "Обрезка трубы".
- Введите значение длины, на которую следует обрезать конец трубы или же удлинить.
Щелкните зеленую галочку или нажмите клавишу ВВОД.
- Чтобы внести дополнительные изменения, повторите шаги со 2 по 5.
- Правой кнопкой мыши щелкните графическое окно и выберите команду "Завершить редактирование".
- Проверьте, соответствует ли длина сегмента трубы или трубопровода требованию к заходной части, служащей для соединения с определенным фитингом или компонентом.
Совет: Чтобы посмотреть заходную часть, установите параметр "Прозрачность" на вкладке "Вид", чтобы включить представление прозрачности. Если ветвь трубопровода не была заполнена, заполните трассы, чтобы просмотреть результаты.
