Изменение типа соединения
Автоматически созданные стандартные соединения могут быть доступны для редактирования в зависимости от их типа. При изменении соединений обновляются их представления. При подавлении зависимостей происходит изменение соединений путем удаления или добавления степеней свободы. Например, при удалении аксиальной зависимости вращательное соединение изменяется на плоское. Аналогичным образом, при подавлении зависимости совмещения вращательное соединение преобразуется в цилиндрическое соединение. Подавленная зависимость из дочернего элемента узла соединения преобразуется в дочерний элемент узла компонента, с которым она связана в сборке.
Изменение начала или оси системы координат
Для автоматически созданных стандартных соединений можно отредактировать и изменить систему координат. В зависимости от соединения для редактирования доступны различные редактируемые объекты и предоставляется возможность изменения начальной точки и/или направления осей системы координат соединения. Например, при редактировании вращательного соединения и смены направления оси Z изменится скорость вращения на положительное или отрицательное значение.
Изменение начала или системы координат автоматически созданного соединения:
В следующей таблице представлен список параметров редактирования для автоматически преобразованных зависимостей:
| Соединение | Недоступно для редактирования в каждом компоненте | Общее для обоих компонентов | Доступно для редактирования в компоненте 1 | Доступно для редактирования в компоненте 2 |
| Вращение | ось Z |
Инвертировать ось Z Начало |
ось X (+ инвертировать ось X) | ось X (+ инвертировать ось X) |
| Призматическое | ось Z |
Инвертировать ось Z Ось X |
Начало | Начало |
| Цилиндрическое | ось Z | Инвертировать ось Z |
Начало ось X (+ инвертировать ось X) |
| Сферическое | Точка: | - |
ось Z (+ инвертировать ось Z) ось X (+ инвертировать ось X) |
| Плоское | Плоскость | Инвертировать плоскость |
| Точка - отрезок | ось Z | - |
Инвертировать ось Z Начало ось X (+ инвертировать ось X) |
| Отрезок - плоскость | Плоскость | - |
Инвертировать плоскость Начало ось X (+ инвертировать ось X) |
| Точка - плоскость | Плоскость | - |
| Сварная конструкция | - | - | Все доступные | Все доступные |
| Пространственное | - | - | Все доступные | Все доступные |
Кроме того, можно подавить зависимости, которые влияют на автоматически созданные соединения. После выполнения этой операции тип соединения изменится, отражая внесенные изменения. В браузере подавленная зависимость отображается под узлом компонента и удаляется из узла соединения.
