После успешного тестирования скелета необходимо выполнить построение сборки. Затем создайте деталь рамы путем заимствования геометрии из детали "Skeleton-frame".
Откройте файл Frame.iam.
Отключите видимость детали Skeleton-frame. Это позволит исключить случайный выбор поверхностей в файле на следующих шагах.
Для создания компонента в сборке нажмите кнопку Создать.
В поле Имя нового компонента введите Рама 1.
Щелкните и выберите файл Standard (mm).ipt на вкладке Метрические
Убедитесь в том, что в поле Новое расположение файла указана папка \Tutorial Files\iCopy.
Флажок Ограничить плоскость эскиза гранью или плоскостью должен быть снят.
Нажмите кнопку "OK".
В браузере модели откройте папку Начало в файле Frame.iam и выберите Плоскость XY.
Выйдите из эскиза и удалите эскиз 1. Для данного компонента этот эскиз не требуется.
Щелкните элемент вкладку «Управление»панель «Вставка» «Производный компонент».
В диалоговом окне "Открыть" выберите файл Skeleton-frame.ipt и нажмите кнопку Открыть.
Разверните узел Поверхности. Настройте для поверхности 1 и поверхности 6 значение , а для других поверхностей - значение .
Разверните узел Эскизы. Для эскиза 2 задайте значение , а для других эскизов - значение .
Разверните узел Рабочая геометрия. Для рабочей плоскости 5 выберите значение , а для всех прочих плоскостей - значение .
В поле "Заимствовать" нажмите кнопку ОК. В деталь добавляются поверхности и эскиз компонента "Skeleton-frame". При использовании для добавления этих поверхностей команды Заимствовать между двумя файлами создается взаимосвязь. Для большей наглядности видимость файла Skeleton-frame.ipt на следующем рисунке отключена.
Вызовите команду "Выдавливание".
Эскиз 2 выбирается автоматически. Он является единственным закрытым профилем детали.
В раскрывающемся меню Границы выберите Между.
Выберите плоскость 1 и плоскость 6. Порядок выбора плоскостей не имеет значения.
Отключите видимость поверхностей производных деталей (поверхность 1 и поверхность 6). Это позволит избежать их случайного выбора на следующих шагах.
