По мере протекания пластмассы через пресс-форму в ней создается напряжение. Это напряжение создается в результате трения между движущейся пластмассой и стенкой пресс-формы.
В идеальных условиях напряжение сдвига должно быть меньше критического максимального значения для материала. (Эти значения доступны в базе данных материалов).
Если для детали результат прогноза качества выделен желтым или красным цветом, выясните причину. Если причина заключается в высоком напряжении сдвига, внесите некоторые из рекомендуемых изменений.
Если деталь окрашена в основном в зеленый цвет с небольшими желтыми областями, ее качество приемлемо. Однако при этом необходимо внимательно изучить другие результаты и определить причину возникновения желтых зон.
Большое напряжение сдвига приводит к образованию трещин в пластмассе и к браку детали.
Необходимо уменьшить трение между движущейся пластмассой и стенками пресс-формы. Увеличьте толщину детали за счет снижения вязкости пластмассы или замедления ее потока. Некоторые способы:
Это приведет к уменьшению вязкости пластмассы.
Можно увеличить толщину детали в конце потока или в тонких сегментах.
Это приведет к ускорению впрыска пластмассы и, соответственно, к усилению нагрева при сдвиге. По мере нагревания пластмассы ее вязкость уменьшается.
