Детали из листового металла определяются в сложенном виде или по функциональном состоянию, однако они изготавливаются из плоского листа. Сгибы, которые разворачиваются при формировании развертки, деформируют материал в области сгиба. Величина деформации зависит от нескольких переменных. Трансформация сложенной модели в развернутое состояние требует проведения расчета такой деформации одним из трех методов:
Используйте пользовательские формулы, чтобы задать точный порядок разворачивания областей сгибов в свернутых моделях деталей из листового металла. Такие пользовательские формулы определяются в именованных правилах развертки, которые создаются с помощью диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
Типы формул для получения расчетов по деформации при развертывании описаны в следующих разделах.
Формула коррекции сгиба позволяет определить общую развернутую длину с использованием уравнения:
Где:
- это общая длина развертки. |
- это длина от первой грани детали до виртуального заострения. |
- это длина от второй грани детали до виртуального заострения. |
- это результат вычисления поправки на сгиб. |
Вычисление поправки на сгиб в Inventor выполняется с использованием следующих уравнений: В случаях углов:
используемое уравнение:
Где:
- это угол сгиба. |
- это величина поправки на сгиб. |
- это внутренний радиус сгиба пластины. |
- это толщина листа. |
Дополните исходное уравнение, включив в него результаты вычисления поправки на сгиб.
В случаях углов:
Используется следующая формула:
Дополните исходное уравнение, включив в него результаты вычисления поправки на сгиб:
После определения поправки на сгиб можно вывести коэффициент поправки:
Формула уменьшения сгиба позволяет определить общую развернутую длину с использованием уравнения:
Где:
Метод вычисления с применением формулы уменьшения сгиба можно определить как метод прямо противоположный методу компенсации сгиба.
При использовании метода уменьшения сгиба Inventor вычисляет поправку на сгиб с использованием следующих уравнений. В случаях углов:
Где:
- это угол сгиба. |
В случаях углов:
Формула поправки на сгиб позволяет определить общую развернутую длину с использованием уравнения:
Где:
- это длина первой пластины сгиба. |
- это длина второй пластины сгиба. |
Определенное уравнение передается для нахождения непосредственно поправки на сгиб. Коэффициент поправки на изгиб может быть выведен из следующего уравнения:
Для определения общей развернутой длины с использованием метода поправки на изгиб применяется следующее уравнение:
Где:
Поправка на изгиб вычисляется с помощью следующих выражений:
