Зависимости в сборках
В браузере отображается иерархическая структура сборки, которая демонстрирует взаимосвязи между компонентами сборки. Связи между компонентами задаются сборочными связями, которые управляют позиционированием компонентов, а также размерами и формой адаптивных компонентов.
Какое влияние на поведение компонента оказывает его положение в иерархической структуре?
В браузере отражена последовательность, в которой компоненты были вставлены в сборку, а также взаимосвязи между деталями в узлах. Набор возможных действий с деталью зависит от местоположения этой детали в структуре узла.
Можно выбрать любой компонент в браузере и установить его видимость , изменить цвет его отображения или редактировать его на месте .
Что влияет на позиционирование компонента?
Первый размещенный в сборке компонент является базовым: он автоматически позиционируется таким образом, что системы координат сборки и компонента совпадают, а все степени свободы компонента удаляются. Началом координат системы координат сборки является точка пересечения стандартных рабочих плоскостей файла сборки.
Все компоненты кроме первого вставляются в положение курсора. Для точного позиционирования компонента наложите сборочные связи, после чего степени свободы будут удалены.
Изменять положение компонентов можно следующими способами:
Прим.: Оставшиеся степени свободы выбранного компонента можно изображать специальным символом. Для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте и выбрать "Свойства" из контекстного меню. Затем следует перейти на вкладку "Вхождение", установить флажок "Степени свободы" и нажать "Применить".
Что влияет на размер компонента?
Детали состоят из конструктивных элементов с заданными размерами. Конструктивный элемент, размеры которого предполагается изменять в соответствии с предъявляемыми к сборке требованиям, можно сделать адаптивным. Удалите размеры, чтобы сделать элементы с заданными размерами адаптивными. Изменять размеры и форму адаптивных конструктивных элементов можно связывая их с другими элементами сборки или стандартными рабочими плоскостями.
В контексте сборки можно создавать детали, используя проекции граней или ребер других компонентов. При удалении детали содержащей проецируемую грань общая проецируемая геометрия не изменяется. Спроецированные геометрические объекты нельзя перемещать, вращать, обрезать или удлинять.
Как осуществляется управление адаптивными компонентами?
Поведение адаптивных компонентов подчиняется следующим правилам:
Прим.: При необходимости выберите компонент в браузере, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Адаптивный".
Могут ли взаимосвязи быть выведены из формул?
Значения связей сборки могут быть выведены из формул в таблице параметров сборки. Формулы можно использовать для указания значения смещения или угла связи. Например, значение смещения или угла можно связать формулой с соответствующими значениями другой зависимости или с параметрами, заданными в таблице параметров сборки.
