Свойства моделирования уникальны для каждого моделирования. Свойства размещаются вместе со значениями параметров анализа напряжения и информации представления из сборки. Затем в зависимости от потребностей моделирования вы задаете свойства. Диалоговое окно содержит основные кнопки и вкладки для специальных кнопок.
"Тип моделирования": свойства данного параметра предоставляют вам возможность выбора статического или модального анализа, либо свойств, относящихся к этим типам. Если для моделирования требуется нечто отличное от используемого по умолчанию, измените настройки соответствующим образом.
Вызов: |
Представление диалогового окна Создать новое моделирование при использовании команды "Создать моделирование". Представление в диалоговом окне"Редактировать свойства моделирования" при нажатии правой кнопкой мыши узла обозревателя "Моделирование" и нажатии команды "Редактировать свойства моделирования". В диалоговом окне Свойства моделирования по умочанию отображается вкладка Тип моделирования. |
Следующие кнопки доступны в диалоговом окне, вне зависимости от выбранной вкладки:
Имя |
Имя, присвоенное пользователем, используемое по умолчанию в моделировании, за которым следует двоеточие и порядковый индикатор от 1 до ‘n’. В имени каждого нового моделирования включается следующее более высокое значение. Имя используется для всех видимых пользователю ссылок на моделирование. | |
| Цель проектирования |
Определяет цель моделирования. Выберите из следующих вариантов: |
| Одноточечный | Используйте данный вариант, когда желаете оценить один набор геометрии. По умолчанию данный тип установлен в новых моделированиях . | |
| Параметрический размер |
Используйте данный вариант, когда хотите оптимизировать или изменить геометрию элемента с помощью параметров проекта. Результаты отчетов моделирования для определяемых вами значений различных параметров. |
| Сброс |
Заменяет текущие настройки на настройки, присутствующие в параметрах анализа напряжения. Прим.: Новые настройки не должны отражать значения, которые были заданы при создании нового моделирования. Для отмены изменений в диалоговом окне закройте его, не нажав кнопку ОК; для отмены действия после нажатия кнопки "ОК" нажмите кнопку "Отменить".
При этом, не будет оказано влияния на:
| "ОК" | Принимает изменения настроек и применяет их к выбранному моделированию. | |
| Отмена | Отмена текущей сессии диалогового окна. Изменения, внесенные в ходе сессии, которые не были применены, отбраковываются. | |
| Применить | Настройка или изменение параметров моделирования на основе значений текущего диалогового окна. | |
вкладка "Тип моделирования"
Доступны два типа моделирования: статический и модальный.
Статический анализ |
Оценивает неподвижную модель для определения напряжений и размещения. |
| Обнаружить и устранить моды жесткого тела | Удаляет моды жесткого тела в случае проблем, при которых задается недостаточно зависимостей, но они имеют сбалансированную нагрузку с верным решением эластичности. | |
| Разделить поперечные напряжения контактных поверхностей | Выбор параметра позволяет получить полное представление прерывистого напряжения в интерфейсе контактов в формулировке АМКЭ Некоторые компоненты нагрузок могут быть прерывистыми из-за различных материалов контактирующих деталей. | |
| Анализ кинематических нагрузок |
Выбор параметра позволяет перенести кинематические нагрузки одной детали из динамического моделирования. Данный выбор активизирует кнопки "Деталь" и "Временной шаг".
Все другие тела исключаются и производится импорт всех связанных нагрузок динамического моделирования. |
| Модальный анализ |
Определение естественных частот вибрации модели. |
| Число мод |
Введите количество резонансных частот для поиска в случае Структурной частоты. Будут включены частоты, соответствующие движениям жесткого тела. Например, в анализе свободной вибрации первые шесть мод работают на частоте 0 Гц, соответствующей шести движениям жесткого тела. |
| Диапазон частот |
Используя данный параметр, введите частотный диапазон для желаемых модальных частот. Рекомендуется указать как сам диапазон, так и количество режимов в диапазоне. Если количество мод неизвестно, с помощью анализа напряжения рассчитываются до 100 мод диапазона. |
| Рассчитать предварительно загруженные моды |
Выбор параметра позволяет рассчитать напряжения модели, а впоследствии - режимы для состояния предварительного напряжения. |
| Повышенная точность |
Данный параметр увеличивает точность рассчитываемых значений частоты в порядке величин (10). |
Контакты |
| Допуск |
Определение максимального расстояния между гранями и ребрами, чтобы учесть его при автоматическом определении. Грани или ребра за пределами этого расстояния удаляются из автоматических контактов, задействованных в процессе. Можете ввести значение в иных линейных единицах измерения, а не в используемых в документе по умолчанию . |
| Тип | Из списка типов контактов выберите тип для автоматической генерации при построении контактов моделированием. Вы можете редактировать индивидуальные контакты и впоследствии изменить тип. | |
| Нормальная жесткость | Определяет эквивалентное значение нормальной жесткости. Применимо только к контакту пружины. | |
| Тангенциальная жесткость | Определяет эквивалентное значение тангенциальной жесткости. Применимо только к контакту пружины. Прим.: Нормальная и тангенциальная направленность основаны на наилучшем приближении между двумя гранями, расположенными параллельно по отношению друг к другу. Примерами являются параллельные плоскости, концентрические цилиндры и т.д. В иных случаях это может быть подвергнуто сомнению.
| Допуск соединителя оболочки | Определите максимальное соотношение между зазором оболочки и толщиной оболочки, которые используются для перекрытия зазоров в пределах срединной поверхности. Эти зазоры соединяются с помощью соединителей. Соединитель — созданный системой контакт, который позволяет считать срединную поверхность физически соединенной даже в том случае, если она имеет зазоры. | |
