Зависимости панели - вторая зависимость
Тип зависимости совмещения также требуется для следующего набора выбранных элементов. Однако для изменения зависимости следует использовать тип решения "Заподлицо". С помощью решения "Заподлицо" векторы зависимости каждого выбранного элемента направляются в одном направлении, реже в противоположном.
  1. В поле Решения диалогового окна "Зависимости в сборке" нажмите кнопку Заподлицо.
  2. В графическом окне выберите плоскость панели YZ (щелкните следующее изображение для просмотра анимации, демонстрирующей этот выбор).
  3. Затем выберите плоскость сборки YZ (щелкните следующее изображение для просмотра анимации, демонстрирующей этот выбор).
  4. Нажмите кнопку Применить для наложения зависимости.
    Прим.: У только что созданной зависимости отсутствует физическая геометрия для любого выбранного элемента. При создании моделей детали и наложении зависимостей для них в сборках необходимо учитывать исходную геометрию детали и сборки. Создавать детали следует симметрично по отношению к исходному ориентиру, если это оправдано назначением деталей. В противном случае основная грань должна совпадать с одной из исходных плоскостей. Поэтому выбору первой помещаемой в сборку детали и ее положению относительно исходной плоскости сборки нужно уделять особое внимание.
Назад | Далее
