Соединитель может иметь один или несколько контактов. Допустимая геометрия выбранных контактов может включать в себя как ассоциативные, так и неассоциативные точки. От выбранных точек зависит, будут ли контакты обновлены при изменении геометрии, с которой они связаны.
Неассоциативные точки - это произвольные точки на любой поверхности. При изменении геометрии они не обновляются. К ассоциативным точкам, обновляемым в случае изменения геометрии, относятся следующие виды точек:
Каждому контакту должно быть присвоено уникальное имя. По умолчанию в качестве имен контактам присваиваются последовательные номера, начиная с 1. Для групп контактов необходимо указать буквенный префикс и начальный номер, а затем выбрать требуемую схему именования. Имена контактов в составе одной детали не должны повторяться. При изменении имени браузера для отдельного контакта имя контакта обновляется. Обратное также верно. Чтобы изменить схему именования для группы контактов, удалите группу и создайте ее повторно, используя требуемую схему именования.
