В этом учебном пособии был рассмотрен основной рабочий процесс создания детали из листового металла и размещения аннотаций для листового металла на чертеже развертки. Некоторые из ключевых моментов этого упражнения:
- При работе в контексте сборки имеется возможность использования геометрии сборки для определения ключевых аспектов проектирования детали из листового металла.
- Элементы из листового металла часто создаются с одной или с другой стороны эскизных линий — при выборе учитывается толщина материала или радиус сгиба.
- Параметрические элементы высечки листового металла облегчают создание в модели простых и сложных вырезных (и формованных) элементов модели. Параметрические элементы высечки имеют атрибуты, которые можно восстановить в таблице высечек чертежа.
- Для сгибов, созданных элементами, на развертке будет отображаться осевая линия и границы сгиба. Эти сгибы можно легко идентифицировать в таблице сгибов на чертеже, в которой содержатся важные для производства свойства.
- Развертка модели после гибки создается без труда и обеспечивает точное представление плоских зон сгиба между смежными элементами. Размер плоских зон сгиба определяется правилом развертки, заданным в рамках правила для листового металла, использовавшегося в начале создания из шаблона новой модели из листового металла .
Дальнейшие действия. В качестве следующего шага можно продолжить изучение функций работы с листовым металлом, выполнив задания учебного пособия Листовой металл ― часть 2.
Предыдущий вид
Щелкните здесь для возврата к главной странице учебных пособий
