Контекстные меню
Многие действия по редактированию начинаются с выбора в контекстном меню. Контекстное меню варьируется в зависимости от контекста редактирования и выбранного пункта.
Ниже перечислены некоторые основные команды редактирования:
3D перемещение/поворот
В интерактивном режиме размещает точки трассы в параметрических областях. Пользователь может выполнить следующие действия:
  • Перетаскивание триады в двумерном режиме.
  • Выполняет перемещение или вращение по оси, либо свободное перемещение.
  • Ввод значений по осям X, Y или Z.
Пользователь может изменить положение точек трассы с изменением размеров сегментов.
По умолчанию оси триады логически связаны с системой координат относительно земли. Эта настройка зависит от направления трассы. Для точного определения расстояний X, Y, Z относительно направления трассы можно переопределить осевую ориентацию на сегмент трассы.
Изменение диаметра фитинга
Изменяет диаметр одного или нескольких размещенных фитингов и фитингов трассы, которые используются стилем для заполнения трасс и ветвей. Отображается список автоматически найденных значений диаметра, которые являются общими для всех выбранных фитингов.
Прим.: Команда "Изменить размер" выполняет аналогичное действие.
Удалить
  • Удаляет выбранный сегмент трассы для сегментов трассы в параметрических областях.
  • Для деталей трубы или трубопровода удаляет выбранную деталь трубопровода и подлежащий сегмент трассы.
  • Для точек трассы удаляет выбранную узловую точку из трассы, переоценивает автоматическую трассировку относительно параметров стиля и затем обновляет трассу. Можно вручную удалять размещённые точки, но не начальные и конечные точки и трассировочные точки, введённые во время автоматической трассировки.
  • Для клиентских зависимостей на областях автотрассировки удаляет клиентские зависимости, так что становится возможным редактировать отдельные трассировочные (трассировочные) точки и сегменты.
  • Для групп фитингов при удалении основного фитинга с трассировочной точкой необходимо указывать способ обработки остальных фитингов группы.
Удалить трассу
Удаление трассы, фитингов и сегментов, или только сегментов выбранной трассы.
Удаление ветви
Удаление выбранной ветви трубопровода из браузера и из графического окна. Удаляются все трассы и компоненты в ветви трубопровода.
Отобразить/ Обновить параметры
Запрещает или разрешает автоматическое заполнение компонентов труб и трубопроводов в отдельной трассе, ветви трубопровода или сборке основных ветвей. Выберите "Только объекты трассы" или "Все объекты труб и трубопроводов".
Редактировать фитинговые соединения
Удаляет или изменяет заходную часть для фитинговых соединений:
  • Между двумя фитингами.
  • Между трубой, трубопроводом, частью шланга или стандартной деталью Inventor и фитингом, вставленным из Библиотеки компонентов с помощью команды "Вставить".
  • Из рабочего пространства активного проекта с помощью команды "Вставить фитинг".
Изменить ориентацию фитинга
Активирует выбранный фитинг и предоставляет 3D ортогональную трассировку для внесения вращательных изменений. Доступен только для размещённых фитингов.
"Изменить положение"
Активирует выбранный сегмент обрасти с автотрассировкой или точку трассы, связанную с муфтой по умолчанию в области автотрассировки. Предоставляет 3D ортогональную трассировку для поступательных изменений.
Фитинг
Включает и выключает изображение фитинга (муфты) для точек трассы, связанных с геометрией. Будучи очищенным, фитинг не создаётся, трубопровод остаётся одиночным сегментом, а трассировочные точки остаются связанными с выбранной геометрией.
"Длина шланга"
Редактирует шланг и настраивает длину, меняя нагрузку соприкосновения или натяжение шлангового сегмента.
"Вставить узловую точку"
Вставляет точку трассы в выбранную трассу. По умолчанию эта новая узловая точка добавляет муфту, сварочный зазор или фланец в расположение избранной трассы. Данная команда доступна на вкладке "Трасса" или в контекстном меню графического окна в случае, когда трасса активирована.
"Перемещение узла"
Перемещает точку трассы, связанную с муфтой по умолчанию в области автотрассировки на новую позицию. Система пересчитывает автотрассировку на основе новой позиции выбранной трассировочной точки.
Иногда линейное расстояние между двумя точками превышает максимальную длину сегмента, указанную в стилях трасс жестких труб и изогнутых трубопроводов. В этом случае создаются точки трассы.
Для изменения положения точек трассы в параметрических областях измените размеры сегмента или используйте команду "3D перемещение/поворот".
Переместить сегмент
Перемещает сегмент трассы в области автотрассировки на новую позицию. Система пересчитывает автотрассировку на основе новой позиции выбранного сегмента.
"Восстановить фитинг"
Заменяет размещенный фитинг фитингом по умолчанию (отвод или муфта) для установленного стиля. Заменяет размещенный фитинг муфтой независимо от количества точек соединения в исходном фитинге.
Трасса
Продолжает добавлять трассировочные точки к указанной трассе. Также доступен в контекстном меню для свободных конечных точек трассы, не используемых ни в одной другой трассе или фитинге.
Для получения дополнительной информации о командах контекстного меню, см. индекс "Справки".
