Шаблоны чертежей по ЕСКД и вкладка "Аннотации (ЕСКД)" на ленте используются совместно для создания в Inventor чертежей, соответствующих стандартам ГОСТ.
Загрузите надстройку, обеспечивающую поддержку ЕСКД, чтобы отобразить вкладку "Аннотации (ЕСКД)" на ленте.
Внутри приложения:
- Откройте Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Professional.
- Выберите на ленте вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Надстройки" .
- В диалоговом окне "Диспетчер надстроек" следует дважды щелкнуть на названии надстройки в списке для переключения между состояниями "Загружена" и "Выгружена" или между "Запуск/Загружена" и "Запуск/Выгружена".
- Нажмите кнопку "OK".
Из меню "Пуск":
- В меню "Пуск" выберите "Программы"
"Autodesk"
Autodesk Inventor [версия]"
"Сервис"
"Диспетчер надстроек".
Прим.: При использовании данного метода необходимо всегда перезапускать приложение, чтобы изменения вступили в силу.
Создание чертежа на основе шаблона ГОСТ (ЕСКД)
- Нажмите кнопку
"Создать".
- В диалоговом окне "Создать файл" выберите "Метрический" из списка шаблонов.
- Выберите GOST.idw или шаблон GOST.dwg в списке шаблонов справа.
- Нажмите кнопку "Создать", чтобы открыть новый чертеж на основе выбранного шаблона.
