При помощи вкладки "Местоположение файлов" в диалоговом окне "Параметры кабеля" найдите файл библиотеки проводов и кабелей. Если необходимо, можно задать разные файлы библиотеки проводов и кабелей и местоположение для каждой сборки кабельных трасс. Если к библиотеке проводов и кабелей разрешен доступ нескольким пользователям, ей необходимо назначить местоположение с общим доступом, например, для ссылки на сервере для всех сборок кабелей.
Если изменено местоположение или имя файла, нажмите "Обновить" или "OK", чтобы загрузить библиотеку.
- Дважды щелкните по сборке кабельных трасс, которая ссылается на файл библиотеки проводов и кабелей или местоположение для изменения.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, затем выберите "Параметры кабеля".
- В диалоговом окне "Параметры кабеля" выберите вкладку "Местоположение файла".
- Удалите флажок "Использовать местоположение данных проекта", затем найдите и выберите необходимый файл.
- Нажмите "OK", чтобы загрузить библиотеку.
- Для создания новой пустой библиотеки проводов и кабелей введите новое имя файла, нажмите "OK", а затем выберите "Да", чтобы создать новый файл.
Прим.: По умолчанию файл имеет имя
Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl и находится в следующем каталоге:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Cable & Harness.
Нажмите
"Настройка", чтобы открыть диалоговое окно "Настройка приложения", и перейдите на вкладку "Файл", чтобы изменить каталог данных проекта.
