Разработайте план проекта, создайте проект, а затем приступайте к проектированию, чтобы информация о файлах хранилась надлежащим образом. Эта последовательность задач снижает риск возникновения проблем с разрешением файла.
Использование одного файла проекта
Для обеспечения совместимости с Autodesk Vault Basic в настоящее время или в будущем рекомендуется использовать один файл проекта для всех проектов. Этот метод предотвращает добавление пути к библиотеке или копирование файла из другого проекта. Преимущества
- Простота: используется один файл проекта для каждой модели в среде. Не требуется помнить, какой файл проекта используется с определенным набором данных. Все данные хранятся в одном месте.
- Меньшее количество сбоев разрешений: с помощью Autodesk Inventor можно выполнить автоматический поиск пропущенных файлов во всех наборах данных. При этом значительно снижается количество попыток поиска пропущенных файлов вручную.
- Увеличение количества повторного использования модели: упрощение повторного использования других данных из текущих моделей или хранилища.
Создание структуры папок
Прежде чем создавать проект, настройте структуру папок на основе существующих и будущих файлов, которые связаны с проектом. Права доступа к файлам.
- Определить, как размещены файлы проекта: локально или в сети.
- Придерживаться стандартов, принятых внутри организации.
- При использовании существующих файлов поместите их в главную папку.
- Создавать вложенные папки в главной папке проекта (рабочую группу или рабочее пространство).
Советы относительно структуры папок
- Если используется несколько проектов, сохраните их все в папке проектов. Их можно организовать и сгруппировать во вложенных папках. Точно так же сгруппируйте все библиотеки в общей папке для упрощения поиска.
- В рамках данного проекта создайте для каждого проекта одну вложенную папку. Храните файл проекта в этой вложенной папке и назначьте ее рабочим пространством проекта. ("Редактор проектов" по умолчанию использует для создания новых проектов это соглашение.) Располагайте все файлы, относящиеся только к одному проекту, в этой папке рабочего пространства.
- Не определяйте рабочее пространство или рабочую группу, которая ссылается на папку в каком-то другом проекте.
- Структура папок в каталогах проектов (например, рабочее пространство, библиотека) должна быть относительно плоской. Чем больше существует папок, тем сложнее поддерживать уникальные имена для всех не библиотечных файлов проекта.
- Для повышения производительности в проектах, содержащих более 50–100 файлов, создайте отдельные папки для элементов, узлов, чертежей и т. д.
- Помещайте сборки верхнего уровня прямо в папку рабочего пространства.
- Для параметра "Только уникальные имена файлов" установите значение "Истина" и убедитесь, что все файлы в папке "Рабочее пространство" имеют уникальные имена. Если файл копируется из одной вложенной папки в другую, присвойте ему новое имя.
- При перемещении файлов между вложенными папками в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Сохранение" установите флажок для сохранения изменений. Затем откройте и сохраните все сборки и чертежи верхнего уровня.
- Проверьте правильность определений путей в файле IPJ.
Определение типа проекта
Существует два типа файлов проекта: файл проекта хранилища (для общей рабочей среды, в которой пользователи совместно используют файлы) и файл однопользовательского проекта (для пользователей, не являющихся членами рабочей группы).
Рекомендации по типам проектов
Однопользовательский
Хранилище
Вложенный файл
Нет
Нет
Расположения рабочего пространства
Одно рабочее пространство определено как .\
Расположения рабочей группы
Нет
Нет
Библиотеки
Одна или несколько
Одна или несколько не размещаются в рабочем пространстве.
Администраторам САПР рекомендовалось создать файл проекта Autodesk Vault Basic для управления файлами в общей среде. Пользователи могут получить файл и работать с ним в собственном рабочем пространстве. Это также упрощает процесс изменения имени файлов и копирования существующих моделей.
При создании или редактировании проекта укажите его тип. Тип определяет, где сохраняются и редактируются файлы, кому предоставлено право доступа к ним, как происходит возврат и получение файлов.
Выполнение плана проекта
Мастер проектов используется для создания проекта в соответствии с планом. Мастер создания проектов создает рабочее пространство в той же папке, что и файл проекта. Если вы изменяете эти установки, сохраняйте рабочее пространство как вложенные папки каталога, содержащего файл проекта.
По умолчанию каталогом проектов является Мои документы\Inventor, однако его можно изменить на любой другой каталог.
В редакторе проектов определите дополнительные параметры.
Настройте проект таким образом, чтобы использовались только необходимые библиотеки. Удалите все неиспользуемые библиотеки, чтобы сократить количество отображаемых данных и увеличить производительность (Библиотеки, удаленные из проекта, сохраняются на сервере и их можно добавить в проект позднее).
