Файлы следующих типов можно импортировать в открытый файл Autodesk Inventor с помощью соответствующей команды вставки:
- 2D-файлы DWG и DXF можно использовать в эскизах Autodesk Inventor для создания элементов:
- Выберите на ленте
вкладку «Эскиз«
панель «Вставка»
ACAD
Прим.: По умолчанию конечные точки геометрического объекта, импортированного с использованием команды "Вставить файл AutoCAD", связаны зависимостями. При необходимости данный параметр можно отключить.
- 3D-файлы DWG и DXF можно использовать в 3D-эскизах Autodesk Inventor для создания элементов:
- В файлах деталей (IPT): на ленте выберите
вкладку «Эскиз«
панель «Вставка»
ACAD
Прим.: По умолчанию конечные точки геометрического объекта, импортированного с использованием команды "Вставить файл AutoCAD", связаны зависимостями. При использовании этого параметра снижается производительность.
- В файле детали выберите
вкладку "Управление"
панель "Вставить"
"Импорт"
для импорта файлов SAT и IGES в файлы Autodesk Inventor.
- Файлы изображений можно импортировать в файлы Autodesk Inventor. Для этого выберите
вкладку "Эскиз"
панель "Вставить"
"Изображение"
- OLE-объекты можно импортировать в файлы Autodesk Inventor. Для этого выберите
панель "Вставить"
"Вставить объект"
В данной таблице сопоставляются команды вставки AutoCAD и соответствующие команды вставки Autodesk Inventor.
AutoCAD
Autodesk Inventor
Вставить изображение
Лента
вкладку "Эскиз"
панель "Вставить"
"Изображение"
Импорт
Лента
панель "Вставить"
"Импорт"
(.iges и .sat)
OLE-объект
Лента
панель "Вставить"
"Вставить объект"
