Для публикации деталей и параметрических деталей в библиотеке используйте инструкцию по публикации. Опубликованная деталь сохраняется как семейство деталей в выбранной категории. Перед публикацией детали сопоставьте параметры детали и параметры категории.
Невозможно опубликовать деталь в категории, которая требует разработки.
Прим.: Деталь семейства представляет собой набор деталей одной геометрической формы, имеющих различные значения параметров. Категории представляют собой логическую группировку типов деталей и включает в себя подкатегории, семейства деталей или оба этих элемента.
Шаг 1: Открытие инструкции по публикации
- Выберите
вкладку "Управление"
панель "Центр Content"
"Публиковать деталь"
для активной открытой детали. Либо выберите шаблон для публикации на локальном диске с помощью команды "Пакетная публикация". Откроется диалоговое окно "Инструкции по публикации"
- В диалоговом окне "Инструкции по публикации" отображаются все имеющиеся здания, включая те, которые требуется опубликовать. Выберите "Новое задание".
- В "Инструкциях по публикации" отображается список библиотек для чтения/записи, в которые возможна публикация. В списке "Выберите библиотеку для публикации" нажмите стрелку вниз для выбора библиотеки, в которую необходимо выполнить публикацию.
- Щелкните стрелку вниз и выберите язык.
- Для публикации детали, выбранной в папке на локальном диске, нажмите кнопку "Обзор" возле поля "Выберите файл детали для публикации". Затем выберите деталь. Нажать "Далее" для продолжения.
Прим.: Для публикации детали, открытой в файле детали, выберите
Шаг 2: Выберите категорию, в которую требуется выполнить публикацию, и задайте параметры
- Щелкните стрелку вниз и выберите категорию, в которой требуется опубликовать семейство.
- Нажать "Далее" для продолжения.
Шаг 3: Сопоставьте параметры семейства
Сопоставьте параметры шаблона с параметрами категории. Категории параметров, требующие сопоставления, отображаются на светло-желтом фоне.
Прим.: В руководстве по публикации параметры резьбы автоматически сопоставляются с крепежами. При необходимости сопоставление можно изменить.
Step 4: Определите ключевые столбцы семейства
Определите по крайней мере один ключевой столбец для публикации.
- Выделите столбец таблицы и нажмите стрелку >, чтобы добавить его как ключевой столбец.
- Чтобы удалить ключевой столбец, выделите его и нажмите стрелку <, чтобы удалить столбец из списка.
- Нажмите "Публикация" или "Далее" для продолжения.
Шаг 5: Определите свойства семейства
- Нажмите "Публикация" или "Далее" для продолжения и выбора миниатюры.
- Чтобы выбрать миниатюру, щелкните кнопку обзора в поле "Загрузить альтернативную миниатюру".
- Нажмите кнопку "Публикация", чтобы опубликовать деталь.
Прим.: Чтобы продолжить публикацию дополнительных деталей в одном сеансе, щелкните "Новое задание" в диалоговом окне "Публикация пакетов".
Совет: Можно удалить семейства деталей с доступом для чтения/записи. В диалоговом окне редактора Библиотеки компонентов выберите семейство, которое нужно удалить, щелкните его правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Удалить".
Публикация разработанной детали
Порядок публикации разработанной детали такой же, как описано выше, за исключением автоматического выбора категории. Дополнительные сведения о разработанных деталях см. в разделе Разработка деталей.
Созданные детали требуются для следующих приложений:
- Трубы и трубопроводы
- Провода и кабели
- Генератор рам
- Мастер проектирования
- Автосмещение
