Создать вставку
Создание вставки с помощью формы
Используйте Профиль.
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Создать вставку.
  2. В графическом окне выберите грани, на которых моделируется вставка.
    Прим.: Выбирайте только грани продукта, пуансона, матрицы, вставок и пальцев литейного стержня.
  3. В диалоговом окне нажмите кнопку Контуры профиля.
  4. В графическом окне выберите профили вставки, используемые для построения вставки с помощью лофта.
  5. В области Ограничение определите длину вставки одним из следующих способов:
    • Формование
      В графическом окне выберите плоскость.
    • Расстояние
      В графическом окне выберите плоскость или ребро, а затем укажите значение Расстояние. Для изменения направления вставки на противоположное нажмите кнопку Направление.
  6. Откройте диалоговое окно Вставка для определения следующих дополнительных параметров:
    • Смещение Вставка
      Введите расстояние между начальной плоскостью вставки и плоскостью эскиза вставки.
    • Угол конуса
      Введите угол уклона удлинения вставки.
  7. Для включения вкладки Зазор, предназначенной для определения размеров зазора, нажмите кнопку Зазор.
  8. Нажмите "ОК".
Используйте Инструмент выбора граней.
  2. Для создания контуров профиля, не выбирая ребра вручную, установите флажок Автоматические контуры профиля.. Для создания контуров граничные грани должны быть смежными.
  3. Щелкните стрелку выбора Выбрать грань прототипа.
  4. В графическом окне выберите грань прототипа.
    Совет: Включите автоматические контуры профиля до выбора грани прототипа для автоматического создания контуров для смежных граней.
  5. Щелкните стрелку выбора Выбрать граничные грани.
  6. В графическом окне выберите граничную грань.
  7. В диалоговом окне выберите Создать/обновить набор объектов.
  8. Щелкните Добавить набор объектов в набор граней для формирования геометрии.
  9. На панели "Ограничение" щелкните параметры "Формование" или "Расстояние". На следующем изображении используется параметр "Формование".
  10. В графическом окне щелкните ограничивающую плоскость.
  11. Нажмите "ОК" для создания вставки.
Создание вставки с использованием шаблона
  2. В диалоговом окне Вставка выберите метод Шаблон, а затем определите один из следующих типов шаблона:
    • Прямоугольник
    • Квадрат
    • Окружность
    • Ключ с 1 фаской
    • Ключ с 2 фасками
    • Гнездо
    • Прямоугольник с закругленными углами
  3. В области Размещение выберите тип размещения:
    Параметр Описание
    Линейный В графическом окне выберите плоскость, в которой лежит эскиз шаблона, и два опорных ребра для размещения шаблона.
    Концентричность В графическом окне выберите плоскость, в которой лежит эскиз шаблона, и окружность, дуговое ребро или цилиндрическую грань для размещения шаблона.
    UV-значения Выберите в графическом окне плоскость, в которой лежит шаблон эскиза.
  4. В области Ограничение определите длину вставки одним из следующих способов:
    • Формование
      Выберите в графическом окне опорные поверхности или компонент, которые будут являться конечной гранью вставки.
    • Расстояние
      Выберите в графическом окне опорный компонент для обрезки твердого тела вставки.
  5. Для поворота эскиза шаблона введите угол поворота.
    • Смещение
    • Угол конуса
  7. На вкладке Зазор определите размеры зазора.
  8. Нажмите "ОК".
Создание вставки на основе эскиза
  2. В диалоговом окне Вставка выберите метод По эскизу.
    Прим.: Этот метод отображается в списке только при наличии объекта Эскиз вставки.
  3. В графическом окне выберите эскиз вставки для выдавливания.
    • Формование
    • Расстояние
  5. Откройте диалоговое окно Вставка для определения следующих дополнительных параметров:
    • Смещение
    • Угол конуса
  6. На вкладке Зазор определите размеры зазора.
  7. Нажмите "ОК".
Изменение вставки
  1. В браузере Mold Design под узлом Вставки щелкните правой кнопкой мыши узел "Вставка", а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Вставка.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление вставки
Добавление обрезаемой детали-подосновы для вставки
  1. В браузере Mold Design под узлом Вставки щелкните правой кнопкой мыши узел Вставка и выберите команду Добавить деталь-подоснову.
  2. В графическом окне выберите вставку или палец литейного стержня. Вставка, связанная с узлом Вставка, обрезает выбранные вставку или палец литейного стержня.
Удаление обрезаемой детали-подосновы для вставки
