Для добавления нового определения кабеля библиотеки на вкладку "Кабель" используется команда "Создать" в диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей". Необходимо указать имя кабеля, значение внешнего диаметра и хотя бы один провод кабеля. При необходимости кабели можно упорядочивать в существующие или заново создаваемые категории. Можно задать и другие необязательные свойства, в том числе и пользовательские.
Перед созданием определения кабеля библиотеки убедитесь, что провода существуют в библиотеке.
- Выберите на ленте
вкладку «Провода и кабели»
панель «Управление»
«Библиотека»
- В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы выбрать кабель из списка типов.
- Нажмите кнопку "Создать"
- Введите уникальное имя кабеля на вкладке "Общие".
Если введенное имя не уникально, появится окно с предложением сменить его.
- (Дополнительно) Укажите номер детали и выберите существующую категорию или создайте новую.
- Для использования существующей категории выберите ее из списка.
- Для создания новой категории введите ее имя. Созданная категория отображается в списке категорий.
- Выберите требуемый параметр "Наружный диаметр":
- Для использования фиксированного диаметра снимите флажок и введите значение диаметра
- Для использования переменного диаметра установите флажок "Вычислить размер на основе размеров проводов".
- (Дополнительно) Добавьте коэффициент радиуса сгиба. Чтобы унаследовать радиус сгиба от проводов кабеля, установите флажок "Вычислить размер на основе размеров проводов".
- Щелкните вкладку "Провода", а затем нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить провода в определения кабеля. Необходимо добавить хотя бы один провод.
- В диалоговом окне "Добавление проводов" выберите провод в библиотеке проводов, а затем нажмите "Добавить".
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши провод библиотеки из списка и выберите команду "Добавить в кабель". Для добавления кабеля можно также дважды щелкнуть его в списке.
- Продолжайте добавлять провода до тех пор, пока не будут добавлены все провода, образующие кабель, а затем нажмите кнопку "OK".
- Если необходимо, щелкните вкладку "Прочие" и добавьте к определению кабеля библиотеки дополнительные свойства.
В список "Имя" входят имена свойств, заданные для других кабелей в библиотеке, а в список "Тип" входят возможные типы данных, назначаемые свойствам. При различении имен и значений свойств регистр не учитывается — он учитывается лишь при их последующем отображении.
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить в библиотеку определение кабеля библиотеки, а затем продолжите изменение этого кабеля библиотеки. Нажмите кнопку "OK", чтобы создать определение кабеля и закрыть диалоговое окно.
Прим.: Если требуемые свойства не определены или введены недопустимые значения, такая запись выделяется красным цветом: это означает необходимость изменить или ввести значения. Внесите требуемые исправления, а затем продолжите.
- Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы сохранить определение в библиотеку "Провода и кабели", а затем кнопку "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
