2D эскиз может быть создан на плоской грани согнутой детали из листового металла и скопирован на развертку детали. Видимость для обоих эскизов можно включать и выключать, а ассоциативная связь между эскизами может быть разорвана.
Скопированный эскиз включается в экспорт DWG/DXF с полной поддержкой назначенных уровней, цветов, типов линий и весов линий.
Видимость эскиза
Эскиз модели после гибки может быть скопирован на развертку даже при выключенной видимости. При этом значок эскиза в браузере "Модель после гибки" отображается в затененном виде
Скопированный эскиз в развертке также отображается затененным, если его видимость отключена
Прим.: Копируемый эскиз всегда копируется на развертку со включенной видимостью.
Удаление эскиза из развертки
За один раз можно выбрать в браузере и удалить один или сразу несколько эскизов.
- Выберите на ленте вкладку "Листовой металл"
панель "Развертка"
"Перейти к развертке".
- В браузере "Развертка" щелкните правой кнопкой мыши по узлу "Эскиз: копировать", который требуется удалить.
- Для того чтобы удалить из развертки скопированный эскиз, выберите во всплывающем контекстном меню пункт "Удалить".
- Скопированный эскиз удаляется и больше не отображается в браузере "Развертка".
- Исходный эскиз модели после гибки не удаляется, а в браузере "Модель после гибки" он отображается в виде обычного значка эскиза.
Прим.: Эскиз модели после гибки может быть также удален и из браузера "Модель после гибки". Эскиз, скопированный на развертку, после удаления исходного эскиза сохраняется. При этом в браузере "Развертка" он отображается в виде обычного значка эскиза.
Совет: Для удаления эскиза модели после гибки из развертки щелкните правой кнопкой мыши по узлу эскиза в браузере "Модель после гибки". В открывшемся контекстном меню удалите галочку слева от пункта "Копировать в развертку".
Разрыв связи между эскизами
Между исходным эскизом модели после гибки и его копией в развертке имеется ассоциативная связь. Любое редактирование исходного эскиза отображается на его копии. Однако эта связь не является двусторонней. Изменения, внесенные в копию эскиза на развертке, не отражаются в исходном эскизе модели после гибки.
За один раз можно выбрать в браузере и удалить связи для одного или сразу для нескольких эскизов. Разрыв связи между эскизами
панель "Развертка"
- Щелкните правой кнопкой мыши по узлу "Эскиз: копировать" в браузере "Развертка".
- Для того чтобы разорвать связь между согнутой деталью и эскизом на развертке, выберите во всплывающем контекстном меню пункт "Разорвать связь".
Прим.: После того как связь между эскизом на развертке и эскизом модели после гибки будет разорвана, оба эскиза отображаются в соответствующих браузерах в виде обычных значков эскизов.
