Настройка параметров для работы с видовым кубом.
Выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры приложения"
перейдите на вкладку "Отображение", а затем нажмите кнопку "Видовой куб"
Щелкните правой кнопкой мыши видовой куб и выберите "Параметры".
Если этот флажок установлен, видовой куб отображается в графическом окне по умолчанию.
Отображение видового куба во всех видах 3D.
Видовой куб по умолчанию отображается только в текущем виде.
Размещение видового куба в любом углу экрана. В раскрывающемся списке "Положение на экране" выберите "Вверху справа", "Снизу справа", "Сверху слева" или "Снизу слева".
Настройка размера видового куба: крошечный, маленький, нормальный или большой.
Если курсор находится рядом с видовым кубом, куб и все дополнительные элементы управления отображаются как непрозрачные. Когда курсор далеко от видового куба, дополнительные элементы управления (за исключением кнопки "Исходный вид") не отображаются. Для видового куба и кнопки "Исходный вид" можно настроить полупрозрачное отображение. Данная опция устанавливает отображение в непрозрачном виде, когда курсор находится на расстоянии от видового куба.
Выполнить привязку к ближайшему виду — при перетаскивании видовой куб и сцена вращаются по дуге. Если параметр привязки к ближайшему виду включен, то точка обзора привязывается к фиксированной вида, находящемуся на наименьшем расстоянии от нее.
Если выбран этот параметр, при нажатии видовой куб поворачивается вокруг центра сцены, и масштаб уменьшается таким образом, чтобы сцена полностью отображалась в области просмотра. При перетаскивании видового куба вид сначала изменяется так, чтобы пользователь видел центр сцены (масштаб не изменяется). Во время перетаскивания центр сцены используется в качестве точки вращения.
Во время перетаскивания центр сцены используется в качестве точки вращения. При этом вид не центрируется и масштаю не изменяется.
Анимированный переход отображается при щелчке на разделе видового куба. Он помогает визуализировать пространственную связь, переход от текущей к выбранной точке обзора.
При нажатии ребер, углов или граней видового куба точка обзора меняется так, чтобы избежать переворота сцены.
Настройка параметров ориентации видового куба по умолчанию. При создании на основе шаблона новая деталь или сборка наследует ориентацию, установленную в базовом шаблоне.
Выбор плоскости в пространстве модели, относительно которой должна выравниваться плоскость вида спереди видового куба.
Выбор плоскости в пространстве модели, относительно которой должна выравниваться плоскость вида сверху видового куба.
Настройка параметров отображения компаса. По умолчанию отображение отключено.
Настройка угла между ПЕРЕДНЕЙ гранью видового куба и направлением компаса на север.
